建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
戴海平:详解膜法工业污水回用技术
2011-6-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 6月25日,在以“战略性新兴产业的技术力量”为主题的“2011水业高级技术论坛”中,天津膜天膜公司总工戴海平介绍了膜法工业污水回用技术。 近年来,膜生物反应器(MBR)、反渗透、膜集成等技术,在我国工业废水的处理 ...
   近年来,膜生物反应器(MBR)、反渗透、膜集成等技术,在我国工业废水的处理上取得了较大进展,利用膜技术治理水污染的时代已悄然而至。他指出,目前有6种常用的膜材料,现在在水处理方面主要是PES为主。天津膜天膜的主要膜组件包括压力式、浸没式和MBR膜组件。 “经过几年开发,我们已经完成了浸没式膜过滤从组件到系统装备和工艺的一个开发,现在已经在5万吨这样的改造工程上得到使用。”戴海平说,这个工程运行了1年多时间,工程能耗0.05度电,可以和其他的膜工艺对比。特点是低压,高通量,所以节能,这种情况下工程膜系统能耗比较低,符合现在趋势。工业废水组成复杂,不同行业的废水性质表现出极大的差异。戴海平指出,工业废水企业的管理水平参差不齐,有的企业因为对末端治理不是很重视,因此给膜技术的稳定运行带来一些困难。
    期间,戴海平分享了天津膜天膜在工程中的宝贵经验。第一个是工艺设计阶段,对水质和水源全面了解,对膜使用科学性评估。第二强化运行管理,尤其是比较薄弱的水处理环节。第三,加强必要的水质检测,尤其是硬度,微量重金属,完整记录,包括流量压力和水值分析,便于出了问题科学的分析解决,提供针对性的维护。第四,设备供应商应该对典型的项目坚持长期的跟踪,及时总结问题,和设计方沟通,对用户提供全面指导,多方共同努力会形成一个成功案例。
    “膜产品未来发展是多元化趋势,包括工艺、技术多元化,来满足市场细分需求,另外提供一体化解决方案。”戴海平认为膜技术会向更节能和低成本方向发展,装备化将加朝着标准化方向发展。
