建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
城市发展致使排洪压力倍增 排水管径增长2.5米
2011-6-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 随着城市规模的不断扩大,加之济南地势,这就使得济南城区的排水压力逐渐增大。 据了解,济南地形相对比较特殊,城区南面是南部山区,北边紧邻黄河。但由于黄河是地上悬河,所以在面对洪水、短时强降雨时,即使排水 ...
   据了解,济南地形相对比较特殊,城区南面是南部山区,北边紧邻黄河。但由于黄河是地上悬河,所以在面对洪水、短时强降雨时,即使排水系统完善,也很容易受阻,使洪水无法顺利排出。目前,济南市内涝状况调查报告显示,济南古城区面积仅为3平方公里左右,原始排水系统由护城河、大明湖和小清河等构成,济南城内的泉水、雨水原本是经护城河排入小清河。而八里洼、羊头峪等处几条冲沟入东、西护城河,这样可使洪水绕济南老城区而过,从而不影响济南城。所以济南在过去即使遭遇暴雨洪灾,也很少会发生市区淹水的情况。但在近数十年的发展中,济南城区迅速扩大,原来城外的洪水沟都成了市区内的设施。因此,济南的城市排水压力也就短时间内增加了数倍。
    此外,由于城市地面相对封闭,加之建筑物和地面衬砌的影响,地面的透水面积减小,水泥、石板材以及其它密封性较好的设施也进一步阻绝了雨水或洪水的下泄和渗透作用,这就导致大雨强大于渗透速率时,地表流水因为不能及时下泄和渗透,城市中的内涝和汇流成洪水的速度加快。
   济南排水管径已从0.3米“长”到2.8米
 作为地下排水系统的重要设施,地下排水管道是防止内涝进行排水的主力部分。昨天在济南永顺管道有限公司了解到,这家公司自2002年成立以来,为济南市多处道路及重要设施的建设整修提供了大量的管道设备,因而他们对于近十年来济南市政对管道要求十分了解。
  “2002年我们公司刚成立以及之前的时期,在城区建设中用的比较多、销量比较好的还是0.3米的那种管道。”该公司的工作人员孙君彬介绍,在2002年到2011年这将近十年间,最大的变化就是城市对于管道口径的需求是越来越大的,最明显的变化就是他们产品的口径也在年复一年的增大。“大口径管道的需求量每年都在增加,因为符合城市需求,所以到现在为止,我们生产的最大口径的管道已经达到了3米,现在1.5米的最好卖。”
  不过他也坦言,目前从他们厂子里出去、用在济南市政建设上的管道,最粗的是2.2米。实际上记者了解到,如今济南最粗的排水管道已经达到了2.8米。这与十年前普遍的0.3米口径的管道,已经扩了近10倍。
