建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
沈城排水能力只能抵抗中雨
2011-8-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 7月14日,入伏后的首场暴雨,使沈阳市内的多个路段出现了较大面积的积水。那么,沈阳城市排水系统的功能到底怎样?为防治城市内涝,沈阳市都采取了哪些措施? 沈阳市规划和国土资源局的相关负责人表示,排水管网是城市 ...
    沈阳市规划和国土资源局的相关负责人表示,排水管网是城市的‘地下血脉’,一座城市若想发展得更好更快,自然要先把自己的血脉调理好,合理规划和建设好排水管网
    据了解,沈阳市的排水管网在解放前就已开始建设,到新中国成立时,沈阳的地下排水管网总长度已达400多公里。之后,随着沈阳城区面积的不断扩大,地下排水管网也呈现倍数增长,逐步形成了现今的城市排水系统,如今,沈阳中心区有排水管道2400多公里。
    “沈阳市排水管网的覆盖率是比较高的,已达到90%以上,有街路的地方基本铺设有排水管网。但是,绝不是说它已经完善了,沈阳城区的排水仍然面临着比较大的压力。 ”沈阳市规划设计研究院副院长周易冰说。
    新中国成立之初,城市规模较小、人口密度偏低,再加之受资金、技术条件所限,沈阳市下水道等基础市政工程设计和建设标准普遍偏低,尤其是一些老城区排水管道的口径都比较小,最大口径也未超过1米,甚至有的管道只有250毫米,排水能力较弱。
    一直到近些年,新铺设排水管线的标准才有了明显提高,埋深和管径标准都相应增加。
    沈阳市排水管理处总工程师唐东告诉记者:“目前在沈阳市老城区内,70%到80%的排水管网还是老管道,只有新建的开发区等新城区采用的才是新管道。几十年来,城市地表的发展日新月异,但是排水系统这个 ‘地下城市’部分的发展却滞后了。历史欠账较多,沈阳市现在的整体排水能力只能有效抵抗中雨程度的降水。”
    庞大的地下排水系统不仅担负着将雨水排出城市的任务,而且也是市民生活污水排出的必经管路。沈阳市的和平、沈河、铁西、大东等老城区的多数排水管网都是雨污合流,运行压力比较大。
    新建雨水管线 缓解城市积水
    对老城区排水管网加以改造,提升设计标准,并在有条件的地区实行雨污分流,成为当前挖掘城市排水潜力、达成城市“治水”目标的重要途径。
    在雨污分流规划、建设方面,沈阳正在积极推进。自2009年底,沈阳市雨污分流规划方案制定完毕,去年开始,沈阳已着手在老城区的部分地段实施雨污分流改造工程。今年,沈阳继续加大力度,投资2亿元改造城市排水管网。目前,沈阳市正尝试采用新建雨水管线的办法,缓解暴雨过后城市积水的问题。
    “我们计划在五爱街、奉天街、风雨坛街直到惠工广场建设一条雨水地下排输管线,管径为3米。 ”沈阳市排水管理处总工程师唐东介绍,“该计划将于今明两年内实施,整个工程长度在6公里左右。 ”
    “未来,雨水将不再与生活污水混在一起排放,这样做不仅会提升城市的雨水排放能力,还将减少污水处理厂的压力,并大幅度提高河流的水质。 ”唐东说。
    据介绍,沈阳市多数雨水都排进了蒲河和浑河,最终进入大辽河。
    但是,雨污分流改造工程也面临着一些难点。其中最大的困难就是新管网的铺设路线很难设计,因为沈阳市路面下多布有天然气、自来水等各种管线,在密集地段甚至达到了饱和状态。与此同时,各种建筑的地下部分以及地铁隧道等,也为排水管道的铺设带来很大麻烦。
    唐东说:“这些困难必须予以克服,全市的雨污分流工程才可以推进。现在我们正在借鉴国外的一些经验和做法,采用盾构、顶管等技术来解决排水管网的下铺,同时对路面下的专业管线展开全面的调查,理清雨污源头,逐步推进全市的雨污分流改造。 ”
