建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
世锦赛泳池水可直接饮用
2011-8-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要:   昨晚,上海游泳世界赛落幕。来上海参赛的选手和观赛的泳迷也许并不知道,本次赛事泳池里的水,是可以直接饮用的。这里面的名堂多得很!泳池的“原料水”是普通的自来水,但到灌入泳池里的“饮用水”,其中经过了 ...
  昨晚,上海游泳世界赛落幕。来上海参赛的选手和观赛的泳迷也许并不知道,本次赛事泳池里的水,是可以直接饮用的。这里面的名堂多得很!泳池的“原料水”是普通的自来水,但到灌入泳池里的“饮用水”,其中经过了复杂的净化处理过程。昨日,从游泳馆地下一层的世锦赛水处理中心看到,世锦赛的安保甚为严密,而水处理中心又更是其中最严之处,因为它切实关系到参赛运动员的身体健康和比赛成绩。
  世锦赛比赛场馆东方体育中心的水处理中心一共有两个,分别位于“玉兰桥”(游泳馆)和“月亮湾”(跳水馆)的地下一层。在世锦赛场馆运行部工作人员邢根弟的带领下,记者感觉到通向水处理中心的路真是像个迷宫。水处理中心大门口,两名全副武装的武警,加上一名保安,一共3人守卫。“这里是一级警备。”站岗的武警介绍说:“我们很清楚,世锦赛的用水安全至关重要,绝不能出一点问题。”
  据邢根弟介绍,泳池里的水就是通过它们来实现净化,基本的工序有四道:硅藻土过滤、臭氧消毒、活性炭吸附、加温。
  用来过滤的材料,不是普通的石英砂,而是硅藻土。“它一开始是用在啤酒行业,而把硅藻土拿来过滤水,是目前世界上最先进的技术。”与传统方法相比,硅藻土不仅过滤面积提高了十几倍,而且完全不需要借助明矾等混凝剂。“如果加明矾,水的张力会很大,通俗点说就是很"油",透明度、颜色都会大不一样。”
  过滤之后的水,先要经过臭氧消毒。它的好处是,不仅能实现瞬间消毒,而且在消灭细菌的同时,臭氧即挥发掉。此外,考虑到泳池内有人进出的因素,还会加入漂白精等氯化物来长效消毒,实现“双重保障”。
  经过几道严格的工序,这水早已不是一般的水。“据说,泳池里的水可以直接拿来喝?”记者问,邢根弟笑着答:“从水的纯净度方面说,它完全达到了直饮水的标准。”但他又加了一句,“当然,从口感上说,我们这的水肯定不行,因为里面有不少氯的成分,不过这有利于健康。”
  从容量来看,跳水池的用水为4800吨,游泳馆为3800吨,可以这样说,世锦赛的泳池里,装的是几千吨“山泉水”!
    为了符合游泳比赛的需求,东方体育中心的水绝不仅仅只要求“纯净”。邢根弟透露,还有其他指标,譬如酸碱度、温度。 按照国际泳联的规定,泳池内用水的PH值在7到7.8之间。偏酸对运动员的皮肤不好,稍微偏碱一点对身体更舒服。游泳馆和跳水馆泳池内的水,酸碱度一般维持在7.5左右,而且实行电脑即时采样、在线监控、自动调节。
  在过滤的同时,水处理中心会对水进行加温处理。“国际上通行的标准是26度,上下浮动1度,我们这里规定是26度,上下浮动0.3到0.5度。”根据不同的比赛,也要调节不同的温度,“花样游泳是28度,水球比赛是27度。不要看只差1度,运动员下水以后就能很明显地感觉到。”
  东方体育中心共有3套水处理设备,位于“玉兰桥”地下一层的2套全部由美国进口,造价1560万元。而考虑到室外跳水池一般只在6、7、8月使用,因此从节约成本方面考虑,“月亮湾”的设备是北京生产。这3套设备的造价加起来,已经达到了惊人的1800万元!
