建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
白龙港污泥处理工程年内将建成投产
2011-7-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 中心城区污泥将得到有效处理   据悉,亚洲污泥处理规模最大的白龙港污泥处理工程年内全面建成投产。日前,已基本完成污泥消化系统的调试,将进入污泥干化系统的调试阶段。工程建成后,将对白龙港污水厂每天处理20 ...
      中心城区污泥将得到有效处理
  据悉,亚洲污泥处理规模最大的白龙港污泥处理工程年内全面建成投产。日前,已基本完成污泥消化系统的调试,将进入污泥干化系统的调试阶段。工程建成后,将对白龙港污水厂每天处理200万立方米污水中产生的污泥,采用浓缩、消化、脱水、干化处理,设计处理规模近期为每天204吨干污泥,上海中心城区现有污水厂约50%的污泥将得到有效处理。这些污泥经过分解等无害化处理后,可作为园林绿化介质土或垃圾填埋场覆盖土等。
  另据了解,污泥消化过程中每天可产生约4.5万立方米沼气,可作为供热能源循环利用于系统本身的消化和干化等阶段,大大节约运行能耗并降低运行成本。据世界银行专家预测,这项工程每年还可减少排放二氧化碳约13万吨。
  由上海城投下属上海市城市排水有限公司承担建设,总投资约6.8亿元的白龙港污泥处理工程,是亚洲规模最大的污泥消化和干化处理设施。工程位于浦东合庆镇长江新围海堤内。在建造过程中,8座蛋形消化池是整个污泥工程的核心难点部分,也是目前国内建设在软土地基上单体规模最大、数量最多的双向有粘结预应力蛋形消化池工程。特殊的结构给施工带来了非常大的挑战,弧形外壳、厚渐变的薄壳结构,像8个倒立的“鸡蛋”,每个“巨蛋”高45米,最大直径25米,体积达12400立方米。
  施工方案在经过数次优化、修改、技术攻关后,施工人员克服了软土地基深基坑支护与降水、土方开挖、大型模架、超高脚手架、起重吊装塔、预应力张拉六大技术难点,最终决定采用大型模架系统进行建设,结果提前竣工,并创造了国内大型蛋形消化池闭水闭气一次成功的先例。
  污水处理之后,污泥的出路一直是困扰污水处理业内的一个难题。由于污泥富含有机质,简单的填埋会产生臭气,并且不能杀灭污泥中的有害细菌,对土壤、大气等的二次污染严重。污水处理之后,产生的污泥很稀,99%都是水。污泥处理工程将先通过重力浓缩,使污泥沉淀在底部,含水率降至98%;再经过机械浓缩,使污泥含水率降至95%。然后,通过压力泵把污泥打进8个蛋形消化池内,经过22~24天左右、34摄氏度的中温厌氧消化,将污泥中的有机质分解,从而解决了污泥发臭问题。而且,其中大肠杆菌等大部分病菌也可消除,使污泥实现稳定化、无害化。
