建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
完善发达的城市排水系统有效降低洪涝灾害
2011-7-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 由于巴黎建有规模庞大、完善发达的城市下水道排水系统,重视自然灾害预防和应急管理,设立风险预警系统,有效降低了洪涝灾害的威胁。 巴黎是一座海拔较低的城市,呈盆地地形,年平均降雨量642毫米,却很少发生下雨 ...
   巴黎是一座海拔较低的城市,呈盆地地形,年平均降雨量642毫米,却很少发生下雨积水引发的城市内涝灾害。据悉,早在1852年,巴黎的城市排水系统就被纳入建设规划之中。设计师贝尔格兰利用巴黎东南高、西北低的地势特点,设计了将雨水等废水排到郊外的方案,还在小下水道中设计建有蓄水池。1878年,巴黎就已拥有长达600公里的地下水道网。
    目前大巴黎地区有一千多万人口,地下水处理系统管道总长达2400公里,相当于巴黎到伊斯坦布尔的距离,其中污水处理管道总长1425公里。这个网络还包括:污水干管、管道间接管、溢洪道、排水沟渠和疏通管道等,规模比四通八达的巴黎地铁还大。一位名叫让·吕克的清洁工说,下水道是巴黎的一座“地下大水库”,即使下大雨,雨水也能很快被排掉。
  巴黎的下水道均处在巴黎市地面以下50米,水道纵横交错。按沟道大小,巴黎的下水道可分为小下水道、中下水道和排水渠三种。其中排水渠十分宽敞,中间是宽约三米的排水道,两旁是宽约一米的供检修人员通行的便道。下水道下部流动的是废水,上部则排列着粗细不同的管道,其中包括饮用水、非饮用水甚至还有通讯设施管道。在小下水道中设计建造的蓄水池,被用来增强冲刷效应,避免下水道堵塞。
  巴黎地下水道的岔道都有各自名称,其名称为所在路面上相应街道的街名,熟悉巴黎街道的工人在地下工作时一般不会迷路。地上地下名称统一还能带来工作上的便利,如果大街上某处发生阴沟堵塞,工人们可以在地下相应的管道中及时进行处理。
  这样的市政工程虽然初期投资较大,但是在后期的使用过程中却可以节省大量人力和物力。任何一条管线发生泄漏、电缆发生短路或其他故障,工人都可以直接进入地下进行维修,无需挖开地面、切断交通后再进行处理。
    雨水和废水循环利用
    巴黎的雨水和废水通过净化站进行处理,处理过的水一部分排到郊外河流或直接流入塞纳河,另一部分则通过非饮用水管道循环使用。
  设计师贝尔格兰在不同高度的街道下面设计了水道、水泵站、用于检修的行走道等,还有许多用于清污排污的附属设备,如清污闸门、闸门车、闸门船、泥沙沉淀塘、捞斗、溢洪道等。最终,巴黎所有污水都排到欧洲最大的阿歇尔污水净化站。
  目前,巴黎地区现有四座污水处理厂,日净化水能力为300多万立方米。净化后的水排入塞纳河,而每天冲洗巴黎街道和浇花浇草的40万立方米的非饮用水均来自塞纳河。
  近年来,巴黎新建的两个电脑控制的污水和雨水压力提升厂加速了下水道废水和雨水的流动,同时负责大量垃圾和泥沙的清除。此外巴黎还陆续建立了11个专门针对雨季塞纳河水的净化站,保证通过下水道流入塞纳河的水质。在横穿城市的塞纳河河底建立了七条自动虹吸通道,将城南的废水与雨水引到城北。
