建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
十二五 100万人喝上直饮水
2011-11-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 在3日开幕的市科协第八次代表大会上,市供排水监测中心主任、市饮用水安全研究会理事长贾瑞宝接受记者采访,对居民关注的热点问题作出解答。 自来水发黄是黄河水惹的祸? “很多人都说,因为用黄河水所以自 ...
    自来水发黄是黄河水惹的祸?
    “很多人都说,因为用黄河水所以自来水发黄,其实不是这个原因。”贾瑞宝介绍,水出厂的质量都符合国家标准,无色、无味,没有问题。尤其是通过市供排水监测中心的水专项研究,玉清水厂、鹊华水厂都进行了深度处理改造,符合生活饮用水卫生标准,可以直饮。
    出厂没有问题的自来水,为什么到了市民家里就会发黄呢?贾瑞宝解释,这是由于多水源切换引起的。以济南为例,供水水源有地下水、水库水、黄河水等等,南水北调之后还会有长江水。“如果是一种供水水源,水温、水质等条件都一样,不会有什么问题;但多种水源在供水管网进行切换、组合,水温、水质等条件就会发生变化,引起附着物等管垢脱落。”贾瑞宝说,脱落的管垢是水发黄的“元凶”。但这对市民身体并没有害处,沉淀一下就没事了,市民不用担心。
    水里有异味是怎么回事?
    贾瑞宝表示,闻到水有异味,很可能是由于地表水的季节性变化造成的。“比如大家所说的‘长藻’,藻类会产生出一些嗅味物质,让市民感到水有土腥味、霉味等等。”贾瑞宝说,国内外的最新研究都表明,藻类产生的嗅味物质主要导致水有异味,目前为止还没有找到其对人体健康带来危害的证明。贾瑞宝还解释,“长藻”现象主要由于水体富营养化造成,这在季节转换时更容易发生。
    目前济南已建设了49个自动监测站。“十二五”期间,监测站还要增加。“这些监测站都是联网的,有了问题我们会在第一时间知   道。”
    啥时“全城喝上直饮水”?
    “‘十二五’期间,南水北调的水就要进济南了,这对我们的供水格局、饮用水安全等都会带来更大挑战。”贾瑞宝透露,根据济南水专项“十二五”目标,所有新建、改造水厂,都要进行深度改造,让出厂水达到直饮水的标准。
     “到‘十二五’末,我们会把东部新城、西客站片区作为两个示范区,从人口数量来讲,直饮水覆盖每个示范区各50万人口,拧开水龙头就是直饮水。”贾瑞宝说,“十三五”期间,直饮水将覆盖城区,“到时候,城区家庭打开水龙头就是直饮水。”
