建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
工程地质对建筑结构的影响
2011-11-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 工程地质对建筑结构的影响,主要是地质缺陷和地下水造成的地基稳定性、承载力、抗渗性、沉降等问题,对建筑结构选型、建筑材料选用、结构尺寸和钢筋配置等多方面的影响。这些影响在各个工程项目的差别较大,具体分为 ...
    工程地质对建筑结构的影响,主要是地质缺陷和地下水造成的地基稳定性、承载力、抗渗性、沉降等问题,对建筑结构选型、建筑材料选用、结构尺寸和钢筋配置等多方面的影响。这些影响在各个工程项目的差别较大,具体分为以下几方面:
    (1)对建筑结构选型和建筑材料选择的影响。
    例如,按功能要求可以选用砖混或框架结构的,因工程地质原因造成的地基承载力、承载变形及其不均匀性的问题,而要采用框架结构、筒体结构;可以选用钢筋混凝土结构的,而要采用钢结构;可以选用砌体的,而要采用混凝土或钢筋混凝土。
    (2)对基础选型和结构尺寸的影响。
    有的由于地基土层松散软弱或岩层破碎等工程地质原因,不能采用条形基础,而要采用片筏基础甚至箱形基础。对较深松散地层有的要采用桩基础加固。有的要根据地质缺陷的不同程度,加大基础的结构尺寸。
    (3)对结构尺寸和钢筋配置的影响。
    为了应对地质缺陷造成的受力和变形问题,有时要加大承载和传力结构的尺寸,提高钢筋混凝土的配筋率。
    (4)地震烈度对建筑结构和构造的影响。
    工程所在区域的地震烈度越高,构造柱和圈梁等抗震结构的布置密度、断面尺寸和配筋率要相应增大。
    例题:工程地质对建筑结构的影响,主要是地质缺陷和()造成的
    A.岩层破碎
    B.地下水
    C.裂隙发育
    D.活动断层
    答案:B
    分析:工程地质对建筑结构的影响,主要是地质缺陷和地下水造成的地基稳定性、承载力、抗渗性、沉降等问题,对建筑结构选型、建筑材料选用、结构尺寸和钢筋配置等多方面的影响。
    例题:对较深松散地层可以要采用。()
    A.桩基础加固
    B.挖填替换
    C.片筏基础
    D.箱形基础
    答案:A.
    分析:对地基土层松散软弱或岩层破碎,较深松散地层可采用桩基础加固。
