建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
黄河湿地面积不断减少 生态系统遭到严重破坏
2011-11-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   近日,记者从陕西省农业遥感信息中心了解到,今年他们对黄河湿地合阳段近21年的生态环境变化进行了遥感动态监测,监测结果显示,黄河湿地芦苇面积不断减少,近4年尤为严重,鱼塘、荷塘面积增加显著,天然湿地生 ...
  近日,记者从陕西省农业遥感信息中心了解到,今年他们对黄河湿地合阳段近21年的生态环境变化进行了遥感动态监测,监测结果显示,黄河湿地芦苇面积不断减少,近4年尤为严重,鱼塘、荷塘面积增加显著,天然湿地生态系统遭到严重破坏。
  合阳县黄河湿地是保存十分完整、原始的国家一级自然保护区,栖息着丹顶鹤、白鹤、天鹅等20多种国家级保护动物,是我国内陆候鸟迁徙的重要越冬地。
  根据监测显示,1990年湿地芦苇总面积为68519亩,至2011年,减少到47490亩,减少了30.7%。同时,大规模的天然湿地开采使得荷塘、鱼塘、耕地的比例大幅上升,由1990年的12.1%增加至2011年的42.9%,芦苇、河漫滩、河流所占比例则由1990年的86.6%,下降至2011年的54.9%,湿地生态系统结构发生显著变化:由天然湿地占主导逐渐向人工湿地占主导的格局转化。
  近4年,湿地芦苇减少了10382亩,占过去整个21年减少的芦苇面积的49.4%。
其中2010年―2011年仅一年时间新增荷塘3939亩,新增鱼塘2627亩,芦苇面积减少7212亩,天然湿地减少速度是过去21年平均减少速度的9倍。如果不加以治理,按照这样的速度开垦下去,天然湿地很快将消失殆尽。
  洽川处女泉景区处湿地退化现象在整个监测区内也较为显著。
相关部门仅在处女泉景区以北局部地区采取了保护措施,湿地退化现象得到了一定程度的遏制,但整体形势依然不容乐观。大面积开垦荷塘严重破坏了天然湿地生物链,同时由于荷塘、鱼塘需要抽取地下水来维持,直接导致处女泉景区水位降低,使得湿地生态进一步恶化。
