建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
我们并不缺水 只是缺少水正确利用方法
2011-11-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 说到水资源,在政府政策、研讨会和学术文章中,都会强调我们面临的严峻形势。 越来越多地,大家选择使用了“水危机”这个词,将水这个问题提升到一个“生死攸关”的层面。 甚至有专家预测,人类的下一场世界大 ...
甚至有专家预测,人类的下一场世界大战,会是由于争夺水资源引起的。
作为一个文明社会,我们拥有两个至关重要的能力——“技术开发”和“从经验中学习”。我们可以通过技术进步将不可利用的水(咸水、污水)转化为可利用的水,也可以通过技术的、经济的、行政的措施来合理地减少目前的水消耗量。
所以,我们并不缺水,我们缺少的是利用水的正确方法。
在工业上,水的作用基本上是冷却、清洗(漂洗)、溶剂等等。
食品饮料行业是一个工业用水大户,因为在其生产过程需要大量的清洗、消毒、冷却等操作,这些都有水的消耗。通过使用高技术的清洗剂、消毒剂,以及适当的水处理技术,或者改进工艺降低清洗频率,这些都可以大大地降低每吨产品的水消耗量。一些有环保意识和社会责任感的企业,通过增加水的再生重复利用和进一步加强高科技应用,在节水的同时,也可以为企业创造经济效益。
可以确信,相对来说,我们不是没有技术,而是缺少对新技术的推广和应用。
从九五计划到十二五规划,国家投入了大量资金用于废水处理的设施建设,在废水处理及排放控制上,取得了实实在在的进步。
由于水资源的压力,当前国家和企业关注点不仅在于废水处理后是否能达标排放,还关心废水处理后是否能重新用在低要求的应用上。近5年来,因为这个原因,MBR技术,即生物膜技术,在中国得到了大量的应用。
另一个需要强调的是污水处理后污泥的处理问题。目前政府倡导的是,污泥集中焚烧处理。但是不当的焚烧温度会产生有害气体。西方国家比较流行的是厌氧消化生产生物能源,随后还田处理,我们应借鉴并进行实验推广。
市政水系统供给所有的生活用水,也部分地供给工业用水。在市政水厂出厂的水是符合生活饮用水标准的清洁水源。在我国大多数城市,市政管网已经老化,部分变动甚多,已经没有精确的图纸,也很难有维护。
市场上有很多成熟的管网检漏技术,先进的技术甚至可以将漏点确定在几米的范围内。是否能全面应用这些技术,以及应用这些技术的商业和行政条件,是个很难回答的问题。
市政供水的另一个难题是管网压力的控制。压力太小,就会有一些管网末梢供水供不到;压力太大,从终端水龙头放水的水流大,也会造成很大的浪费。
