建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
对不同类型污染物有不同的处理方法
2011-11-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 电镀生产工艺有很多种,由于电镀工艺不同,所产生的废水也各不相同,一般电镀企业所排出的废水包括有酸、碱等前处理废水,氰化镀铜的含氰废水、含铜废水、含镍废水、含铬废水等重金属废水。此外还有多种电镀废液产生 ...
电镀生产工艺有很多种,由于电镀工艺不同,所产生的废水也各不相同,一般电镀企业所排出的废水包括有酸、碱等前处理废水,氰化镀铜的含氰废水、含铜废水、含镍废水、含铬废水等重金属废水。此外还有多种电镀废液产生。
1.含氰废水紫外线杀菌(即紫外线杀菌器或紫外线消毒器使用流程)消毒工艺流程
目前处理含氰废水比较成熟的技术是采用碱性氯化法处理,必须注意含氰废水要与其它废水严格分流,避免混入镍、铁等金属离子,否则处理困难。该法的原理是废水在碱性条件下,采用氯系氧化剂将氰化物破坏而除去的方法,处理过程分为两个阶段,第一阶段是将氰氧化为氰酸盐,对氰破坏不彻底,叫做不完全氧化阶段,第二阶段是将氰酸盐进一步氧化分解成二氧化碳和水,叫完全氧化阶段。
处理工艺流程:
含氰废水→调节池→一级破氰池→二级破氰池→斜沉池→过滤池→回调池→紫外线杀菌消毒设备(紫外线杀菌器或紫外线消毒器)→排放
处理后的含氰废水混入电镀综合废水里一起进行处理。
2.含铬废水紫外线杀菌(即紫外线杀菌器或紫外线消毒器使用流程)消毒工艺流程
含六价铬废水一般采用铬还原法进行处理,该法原理是在酸性条件下,投加还原剂硫酸亚铁、亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、二氧化硫等,将六价铬还原成三价铬,然后投加氢氧化钠、氢氧化钙、石灰等调pH值,使其生成三价铬氢氧化物沉淀从废水中分离。处理工艺流程如下:
含Cr6+废水→调节池→还原反应池→混凝反应池→沉淀池→过滤器→pH回调池→排放
3.综合重金属废水紫外线杀菌(即紫外线杀菌器或紫外线消毒器使用流程)消毒工艺流程
综合重金属废水是由含铜、镍、锌等非络合物的重金属废水以及酸、碱前处理废水所组成。此类废水处理方法相对简单,一般采用碱性条件下生成氢氧化物沉淀的工艺进行处理。
处理工艺流程如下:
含氰废水→调节池→一级破氰池→二级破氰池→综合废水池
含铬废水→调节池→铬还原池→综合废水池
综合废水→综合废水池→快混池→慢混池→斜管沉淀池→中间池→过滤器→pH回调池→紫外线杀菌消毒设备
处理工艺流程如下:
综合重金属废水→调节池→快混池→慢混池→斜管沉淀池→过滤→pH回调池→紫外线杀菌消毒设备(紫外线杀菌器或紫外线消毒器)→排放
4.多种电镀废水综合处理紫外线杀菌(即紫外线杀菌器或紫外线消毒器使用流程)消毒工艺流程
