建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
石家庄地下漏斗将由“废”变“宝”
2012-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 近些年常被提及的过度开采地下水造成的“地下漏斗”让越来越多的市民担忧。 昨日,石市滹沱河地下水库项目通过了专家评审,这就意味着,经过6年的研究准备,石市“地下漏斗”有望变身“地下水库”。 地下水库是怎 ...
    地下水库是怎么回事?要在石市地下挖个水库吗?昨日,石市水务局水资源管理办公室副主任韩永涛解释,地下水库是指利用地壳内的天然储水空间储存、调蓄水资源的一种特殊水利工程。主要包括天然储水构造组成的地下水库库区、截地下径流的地下坝、地表拦水和引渗工程、地下水开采工程4部分。对于石市来说,直接利用现有的、因过度开采地下水留下的“地下漏斗”即可,这不仅能节省“开支”,还能将原来的“废物”变成宝贝。
    韩永涛说,如果石市的地下水库建成,将成为全省首个地下水库。昨日,石市水务局邀请由中国地科院水文地质环境地质研究所、吉林大学、南京水利科学研究院等科研单位专家学者组成的专家组对滹沱河地下水库项目进行审查论证。
    韩永涛介绍,本次报告中规划的地下水库,西部边界将在大安舍—东简良—西良厢一带,南部边界在岗上—方村—中仰岭一带,东部边界在藁城市的庄合村一带,北部边界在正定县的教场庄一带,呈环状。
    韩永涛说,根据多年水文地质勘察资料显示,这样的库区面积约达430平方公里,考虑城市地下工程建设,地下水位控制约在20至15米,预计调蓄库容约7至10亿立方米。这个库容量意味着,地下水库的容水量和黄壁庄水库(库容12亿立方米)差不多。
    韩永涛介绍,地下水库建设不光是利用“地下漏斗”,还需要进行其他配套工程,主要工程之一就是引渗补源,“引水”主要是指南水北调引来的江水,此外还有一小部分来自上游的黄壁庄水库的水。上游水库的水可直接放入滹沱河河道入渗,引江水可通过修建引水渠或将其直接排入河道入渗。
    韩永涛介绍,地下水库工程另一主要建设就是地表入渗与拦蓄工程。这是指在南水北调总干渠上游对河道进行开挖、整治,建设两处入渗场。同时,结合滹沱河综合整治工程,利用橡胶坝对地表径流进行拦截,与入渗场工程配合,增加入渗量。
    韩永涛介绍,滹沱河地下水库的建设,能代替地表供水设施,可大大改善生态环境。预计滹沱河水库入渗场将形成面积180万平方米的景观水面,成为局部亲水景观,与滹沱河综合整治工程融为一体,可修复河流生态功能,增加大气湿度,净化空气,改善城市生态环境和人居环境。
    同时也能避免由于管道和地表水厂施工引起的地表土层扰动、植被破坏,避免土地占压带来的地表自然生态环境破坏,避免由于施工引起的扬尘、废水、废气污染等。
