建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑防火 › 查看内容
提倡高层建筑节能与防火技术组合
2013-8-27 23:38| 发布者: ccbuild| 查看: 773| 评论: 0
摘要:   1.将建筑外墙保温材料防火设计内容纳入正在修订的《建筑设计防火规范》之中,提高幕墙保温系统的防火技术要求。   2.修订外墙保温材料及相关产品标准,积极促进防火性能良好的保温材料及耐火构配件的生产和 ...
  2.修订外墙保温材料及相关产品标准,积极促进防火性能良好的保温材料及耐火构配件的生产和应用。
  3.对于密封材料的燃烧性进行严格规定,建议限制可燃密封材料的使用。
  4.在《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》合并修订中,增加相关规范的相关条款,使得适宜的高耐火等级产品能够应用到建筑外围护部分。
  应推广外墙保温材料与防火玻璃窗的结合应用、提倡高层建筑节能与防火的技术组合、提高防火安全等级。
  在高层建筑中,外墙围护结构的热损耗较大。墙体是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术是实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量 能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。但是,现有的外墙保温技术给防火安全带来了隐患,如何解决外墙保温与防火之间的矛盾已成为人们普遍关 心的问题。李书俊
  我国近期的几起火灾为行业提供了一个很好的高层建筑防火设计应用示范。在当前大部分建筑保温材料燃烧性能未达到A级的情况下,采用防火玻璃窗与目前普遍尚 在大量使用的(例如B1、B2级)外墙保温材料结合应用的方案,是阻止火灾蔓延、减少火灾破坏,为生命和财产提供保障的一个经济、有效的解决方法。当高层 建筑外墙发生火灾时,防火玻璃窗可以有效阻止火灾和烟雾向建筑内部蔓延及渗透,避免了普通窗玻璃受火破裂后成为火灾的燃烧通道,引发内部火灾并演变成复合 型立体火灾,保障建筑内部的生命和财产安全。
  目前,在技术手段上应针对不同建筑的防火等级、不同的高度、不同的使用状况和我国的国情、外墙保温材料的产业技术现状,在大力推行建筑节能减排之时,采取多种技术组合的方式,达到相应的防火安全等级。
  1.高度为60米以上的建筑部位,所有的建筑外窗应有耐火性能不小于1小时的技术限定,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
  2.高度大于等于24米小于60米的建筑部位,建筑外窗应有耐火性能不小于25分钟的技术限定,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
  3.高度小于24米的建筑部位,建筑外窗应有耐火性能不小于25分钟的技术限定,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
  4.建筑落地外窗没有窗间墙和窗槛墙,为防止火灾层间蔓延,应设有不小于1小时耐火性能的限定。
  5.需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300毫米的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。
  据调查,防火玻璃及相应防火型材在我国已实现产业化生产,造价与钢化玻璃差距不大(每平方米约增加100~200元),目前我国已经具备推广、使用防火玻璃的成熟条件,应当加快这些建材的推广速度,确保建筑安全。
