建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑规划 › 查看内容
开发商擅改规划 车位缩水近四成
2013-8-27 23:21| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
简介:  1500多住户,只建600多个停车位怎么够?在三水一楼盘,开发商在小区贴出告示称,因为小区里建了球场、绿地,所以希望将小区的车位数量瘦身约四成,此举引来大量业主的不满。   对此,三水区国土城建和水务 ...
  “1500多住户,只建600多个停车位怎么够?”在三水一楼盘,开发商在小区贴出告示称,因为小区里建了球场、绿地,所以希望将小区的车位数量“瘦身”约四成,此举引来大量业主的不满。
  对此,三水区国土城建和水务局表示,报建时,这些球场、绿地都为停车场,如今开发商的实际建设与规划报建有出入,属于违规行为。但由于球场、绿地已经建成,提升了小区环境,希望在不铲除球场、绿地的情况下,在别处增建停车位,保证小区的停车位数量。
  业主质疑 想留球场就要减停车位?
  前日,本报记者接到三水某楼盘多位业主报料,称开发商在小区贴出公告,表示要将小区车位数由规划中的1082个改为647个。
  记者前往现场了解情况时,发现楼盘公告栏上张贴的是三水区国土城建和水务局的公告。公告称,基于3方面因素,拟减少楼盘的停车位数量:一是考虑该区缺少文体设施,将东北面中间的停车位置(约250个)改建为球场;二是由于楼盘东北面靠近铁路,为建设挡土墙和绿化带,占用原规划的停车位置(约200个);三是为提高小区居住环境,将建筑物之间停车位(约100个)改建为绿化。公示期到9月3日,如果业主有异议,可向三水区国土城建和水务局反馈。
  该楼盘的多位业主向记者表示,对于开发商减少车位数量的做法,他们并不同意。业主饶先生说,小区一期就有1500多户,如果仅仅是600多个车位,肯定不够。此外,球场、绿地是开发商卖楼时就承诺的,现在要想留住球场和绿地,就必须减少停车位的数量,这让他很愤慨。
  部门回应
  开发商违规必须保证1082个车位
  昨日下午,记者来到三水区国土城建和水务局,该局建设工程规划科的林科长告诉记者,早在6月20日,他们就收到了业主对开发商车位建设数量不足的投诉。
  林科长拿出一张该楼盘的规划图纸,原来该小区在报建时,现有球场的位置以及楼与楼之间的绿地,都规划停车位。该局在对楼盘验收时,这些区域还是空地,尚未对停车位进行划线。但在通过验收后,开发商在这些位置建起了球场和绿地。
  “规划报建与实际的建筑情况有出入,开发商有错。”三水区国土城建和水务局的总规划师谢洪林说,经过局领导的讨论,该局的原则是:车位数必须达到1082个。
  但由于球场和绿地都已经建成,三水区国土城建和水务局因此要求开发商征询小区内业主意见,经三分之二以上的业主同意,才能保留擅自改建的球场和绿地。但必须另行安排地方设置停车位,保持1082个停车位数量不变。
  谢洪林说,客观上说,增加的球场和绿地,的确提升了小区的居住环境,他不建议铲除球场、绿地建设停车位。经勘查,该小区的车位数最多可以增加到647个,再加上小区附近的一块绿化地,可以改建为绿化式停车场,又能增加160多个车位,剩下的275个车位,他建议开发商在三期的项目中补足,“因为三期项目都建设了地下停车场,多建275个车位应该没有问题”。
  “现阶段就是要征求业主的意见,如果业主不同意这种折中的办法,那我们就要求开发商将球场、绿地改成停车位。希望业主能够选出代表,与主管单位和开发商坐下来进行协商。”谢洪林说。
  开发商
  保持小区现状在二三期补回车位
  昨日上午,该楼盘的开发商代表向记者发来邮件称,已在前日下午约见了业主代表,解答了业主的疑虑。开发商还表示,小区一期车位的数量不够,会在二期、三期补回,在短期内,将在不破坏社区内一草一木的前提下,把商铺门口、铁路附近等空置处改建成车位,满足业主的需求。
