建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
借鉴国外经验 发展我国排水事业
2012-5-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 近年来,城市发展迅猛,各种建筑突起,然而“重地上、轻地下”的工程一直存在,又到雨季,一场突如其来的大暴雨,就会使一些城市形成“内涝”。我国城市建设中,如何保证地下基础设施建设也已经成为建设重点。我国的 ...
    近年来,城市发展迅猛,各种建筑突起,然而“重地上、轻地下”的工程一直存在,又到雨季,一场突如其来的大暴雨,就会使一些城市形成“内涝”。我国城市建设中,如何保证地下基础设施建设也已经成为建设重点。我国的城市排水设施没有跟得上城市发展的步伐,盘点国外的排水系统建设,我们有很多可以借鉴的地方。
    在德国,即使再大的雨,也很少见到路面积水。这与城市80%的地面改用透水地面有关。德国的市政努力开发各种雨水渗透装置,根据不同区域铺就不同的透水路面。人行道、步行街、自行车道、郊区道路等受压不大的地方,采用透水性地砖,这种砖本身可透水,砖与砖之间采用了透水性填充材料拼接。透水路面不仅解决了积水问题,还平衡了城市生态系统。比如雨水由透水路面渗透入地,可补充地下水资源;还能通透“地气”,可使地面冬暖夏凉,雨季透水,冬季化雪,可以增加城市居住的舒适度;透水地面的孔隙多,地表面积大,对粉尘有较强的吸附力,减少了扬尘污染,也可降低噪音。
    荷兰,地势低于海平面7米以下的沿海城市鹿特丹每年约有300天在雨中度过,而且常常遭受暴雨侵袭。鹿特丹在部分地区试点了干湿两用的“水广场”。所有的蓄水池和下水管道构成了一个循环往复的网络,雨量大时水就从大蓄水池中分流,雨量减小时水又会回到环形水池中去。没有雨的时候,“水广场”就变成了市民的活动乐园。这不仅提供了市民休闲场地,而且节约公共设施的用地量。
发放雨水收集罐充分发动市民参与排涝 作为国际性大都市,纽约市在应对城市内涝方面独具特色。纽约市的排水基本标准是5年一遇的规模,个别重要地区是10年一遇。除了履行必要的法律规定外,还有一些特殊的应对城市内涝的管理方案。
    纽约会动用媒体和市民的力量来参与到城市排涝中来。今年4月,纽约市环保局向布鲁克林区、皇后区等地的市民,免费发放了1000多个居民家用的雨水收集储存罐。它不仅可以减少雨水进入下水道,还可以成为居民浇花的利用水源。纽约环保局还专门有一个为期10年的投资战略,用18亿美元改造该市的下水道等排水设施,建设新的排水口,增大城市内部的排水效果。
    在四季多雨的温哥华,每天电视和广播都会分时段预告几天内的天气,并提示市民留意过高的降水量及可能受到影响的路段。如果出现暴雨,电视和广播会每个小时向市民播报天气情况、路况以及需要注意的事项。
    日本在上世纪60年代初,就把城市防涝作为重要的课题,一是在城市地下广泛建立蓄水池,二是道路等市政设施的建筑材料,要有一定的透水性。日本政府在1972年规定:新建和修建的大型公共建筑群必须设置雨水就地下渗设施,正式将雨水渗沟、渗塘及透水地面作为城市总体规划的组成部分。 如今,穿梭于东京、大阪等大城市,会发现很多见缝插针式的小型公园、绿地和广场,有的只在两楼之间,有的在车行道中央。平时这些都是市民休闲娱乐的场所,在降雨时就发挥了集水和排水的功能。此外,在停车场、人行道等处,广泛采用透水性材料,遇到降雨可以迅速将雨水渗透到内层。
    在2010年上海世博会城市最佳实践区的日本大阪案例馆,曾有一根最大直径达到12.5米的管子,这是大阪最大的下水管道模型。该馆馆长永井隆裕介绍,“车辆都能在下水管道中自由穿行。如此大直径的下水管道不仅解决了城市泄洪排水问题,还保证了城市污水处理。”
    盘点以上做法,给我们些许启示。当前城市功能建设者们应该考虑改变“重地上、轻地下”的思想,加大对地下排水系统建设的投入,针对现在城市发展状况,改善城市排水系统,更新陈旧老式损坏的排水设施,提高重视城市排水管网事业的发展和管理。提倡建立大小型雨水循环利用体系,既可以作为备用水资源,又可以起到蓄水功能。
