建筑时空 › 首页 ›地方动态› 广东建筑新闻 › 查看内容
广东中山“穿衣戴帽”工程停工剩余泡沫材料退厂家
2013-8-27 23:13| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0
摘要:   本报昨日关于部分穿衣戴帽工程发现使用泡沫建材报道见报后,有关施工路段的材料防火性能不符合国家标准,被责令限期整改的情况引起多个部门的关注。而本报在新浪微博发布的相关消息也引发众多网友的围观。   ...
  本报昨日关于“部分‘穿衣戴帽’工程发现使用泡沫建材”报道见报后,有关施工路段的材料防火性能不符合国家标准,被责令限期整改的情况引起多个部门的关注。而本报在新浪微博发布的相关消息也引发众多网友的围观。
  8月18日下午5时许,记者再次来到中山二路华佗新村的有关施工现场,发现工地装修部分停工,原先堆放在工地附近的大部分泡沫建材也被运走,只有一小部分泡沫建材还留在现场,用遮雨篷布裹得严严实实。据华佗新村附近居民高先生反映,自从8月7日下午,市消防局来施工现场检查,发现施工所用的泡沫建材防火性能不符合国家标准后,整个工程就停了下来。
  “穿衣戴帽”施工工程中所使用的泡沫建筑材料是否达到国家安全标准,有关部门在已经安装和准备安装泡沫建筑材料的施工路段将采取怎样的处理措施,记者采访了相关部门。
  ■消防:整改不到位最高罚5万
  公安城区消防大队参谋刘洁香表示,8月17日下午经消防部门检查发现施工路段所使用泡沫的建筑材料燃烧性能为B2级,未达到公安部、住建部《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的要求。消防部门现场要求施工方暂停全市“穿衣戴帽”工程中所有与该材料有关的施工行为。
  随后,消防部门召集了工程设计、施工、监理、建设等4方相关人员进行座谈,并下发了《火灾隐患限期整改通知书》,要求在8月23日前,中山二路、孙文西路上使用过违规建材的工程,必须采取措施消除火灾隐患,孙文西路上已经建成的部分必须清拆。如果在限期内整改不到位,将对相关责任人处以5000到5万元罚款。
  ■住建:剩余材料准备退还厂家
  8月18日下午4时许,记者来到中山市住房和城乡建设局,当时,市住建部门的相关负责人正在就此问题开会商讨方案。会议结束后相关负责人公布了会议讨论的结果并与记者进行了交流。
  据中山市住建局总工程师罗国选介绍,“穿衣戴帽”工程使用的EPS装饰线条主体是自熄型聚苯泡沫,阻燃级为B2级。饰材最外的保护层为色如水泥的薄薄一层聚合物砂浆,里面是耐碱玻璃纤维网格布作为加固材料,最里面的填充物是高强度阻燃膨胀聚苯板。此次整体工程设计使用EPS饰材长度为750米,现在已经施工安装了500米,每米所花费用为80元。
  负责工程建设的是中山市华城建筑设计有限公司,设计总监何永泉表示,施工单位主要是基于沿街旧建筑承重性能方面的考虑才选择使用这种材料的,因为施工建筑大多不高。根据公安部、住建部《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的相关要求 “高度小于24m 的建筑,其保温材料燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层必须设置水平防火隔离带”。此次施工材料的使用面积占整个外墙立面的比例只有2%左右,面积很小,只是分散地起到装饰线条的作用,并非整体的保温层材料,所以接下来施工单位会进一步跟消防部门协商,对已安装的EPS装饰材料进行喷涂防火漆处理,以确保无消防安全隐患。而对于没有安装的EPS装饰材料将停止安装,全部退回厂家。
