建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
二三线城市限购扩张 宜兴会“入选”吗?
2013-8-27 23:06| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   备受关注的限购令扩编方案,可能在近期尘埃落定。   一时之间,限购令再次聚集了众多目光。这一次,限购令针对的是二三线城市。对于宜兴来说,限购令究竟会不会在宜兴施行,以及如果施行,楼市又将会出现什 ...
  备受关注的“限购令”扩编方案,可能在近期尘埃落定。
  一时之间,“限购令”再次聚集了众多目光。这一次,限购令针对的是二三线城市。对于宜兴来说,限购令究竟会不会在宜兴施行,以及如果施行,楼市又将会出现什么样的变数?众多的疑问和不确定性,成为当前宜兴业内人士谈论的焦点。
  宜兴会限购吗?
  住建部给出的“5条标准”概况起来主要是:房价和成交量涨幅较高的城市、外地购房比例较高的城市,以及群众对当地房价反应强烈、认为调控政策执行不力或不到位的城市。
  对比住建部的标准,宜兴究竟会不会被“扩编”?一些政府主管部门人士和大多数市场分析人士表示,宜兴介于可限、可不限之间,总的来说,实行限购令的几率非常小。
  一位姓史的业内人士分析认为,宜兴基本不可能实行限购令,这是因为:一方面,除了房价在同比上涨幅超过20%以外,其他的并不突出,甚至在商品房交易面积上,同比去年还下降了一成;另一方面,今年2季度每月环比数据也表明房价涨势已经放缓,同时,1、2季度环比涨幅只有0.81%,在2季度宜兴市区的3个片区房价环比甚至出现负增长。
  宜房指数报告也显示,宜兴上半年销售商品房53.75万平方米,比上年下降11.9%。其中,1季度销售了32万平米,环比下降46%,同比增长8%;2季度销售了22万平米,同比环比下降幅度都超过了30%。这些数据的变化,一定程度显示出宏观调控对宜兴楼市2季度已经产生了影响。
  对于宜兴投资性购房情况,官方有关人士表示,目前宜兴出现的外地人购房比例不超过5%,外地人在宜兴购房比例较低。
  但一位品牌房企在宜兴的负责人对此另外看法,他认为,尽管外地人在宜兴购房比例非常小,但本地人的投资性购房相当普遍,很多购房人并非首次置业和改善型需求,而是出于保值的需要。这家公司的调查数据显示,宜兴目前有三至四套房子的人数比例在2—5%左右,至于二次置业的则不低于60%。
  宜兴政府信息公开网上信息显示,截至去年底,全市城镇居民家庭人均拥有住房建筑面积36.61平方米,98%的居民家庭拥有一套自主产权住房,42%的居民家庭拥有三居室及以上的住房。这说明在城镇居民中,只有少部分属于急需自主产权住房的刚性需求,从另一个侧面反映了很多城镇居民购房行为属于投资。
  基于房价同比涨幅较高和普遍存在的投资性购房情况,这位负责人认为,由于只要符合2条标准,住建部就建议实行限购令了,所以宜兴也未必不会实行。
