建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
广州楼盘“瘦身拔高” 开发商为提升楼盘档次
2013-8-27 23:09| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   继亚运城拔高申请获得批准后,广州雅居乐瘦身增高的申请也获得了批准。记者昨日从市规划局网站获悉,广州雅居乐花园北区修建性详细规划正在进行批后公示。与原来的规划相比,广州雅居乐可谓是瘦身、增高、添绿少 ...
  继亚运城“拔高”申请获得批准后,广州雅居乐“瘦身增高”的申请也获得了批准。记者昨日从市规划局网站获悉,广州雅居乐花园北区修建性详细规划正在进行批后公示。与原来的规划相比,广州雅居乐可谓是“瘦身、增高、添绿”——少建了一栋住宅,楼层却拔高到49层。
  调整:
  少建一栋楼 最高多17层
  广州雅居乐位于番禺区南村镇草堂村地段,即将建设的北区总用地面积为620182平方米,计算容积率建筑面积为1128255平方米,计算下来容积率为1.8左右。公示的文件显示,该项目获得批准的时间是8月4日。
  亚运城申请“拔高”后,不少开发商都热衷于拔高住宅楼。按照原来的规划,广州雅居乐北区项目计算容积率建筑面积:1128255平方米;绿地率:35%;建筑高度:沿江和其余部分均控制为100米。这里将建设23栋32层高的住宅楼。
  规划调整后,计算容积率建筑面积和容积率都没有改变,绿地率增加到36%。但建筑高度发生变化:沿江未建部分控制为80米,其余部分设计为120~170米。从规划图中可以看到,小区最靠近滨河路的部分将修建4栋22层高住宅,中间部分是4栋35层高住宅,再往里是14栋49层高住宅。这意味着该区域将由原来全部为32层高的住宅变成从外到里高度逐渐增加的住宅,最高的49层比原来的规划多了17层。
  目的:
  “拔高”是为提高楼盘档次
  在不少市民的印象中,建筑物“拔高”了,容积率没有改变很难理解。市规划局有关人士解释说,但“拔高”并不一定增加容积率,比如,可以将原来“矮胖”型的房子建成“瘦高”型,建筑总量就不会改变。
  对于雅居乐这个具体项目,市规划局有关人士表示,少建了一栋楼,建筑密度降低了;而且建筑高度由原来的整齐划一,变成了有所变化,天际线也更加丰富。记者查阅发现,近年来,多个申请“拔高”的项目,都在容积率不变、总建筑量不增加的情况下通过了规划审批,规划部门的解释都是:建筑物高度提高后,建筑密度会下降,天际线也更加丰富。
  既然容积率没有提高,开发商热衷于重新调整规划又为哪般?业界人士表示,这种拔高但不增加建筑面积的方式,多半是增加单层楼高,比如原来开发商如果要建的是32层100米高的房子,则平均层高约为3.1米;调整后,如果最高170米的房子建成49层,层高约达到3.5米。这样,大大提升了楼盘素质,可以打造成高档的商品住宅,从而更卖得起价。
  申请“拔高”楼盘一览
  ●广州雅居乐花园北区,申请将原来的100米限高变为80~170米,已获批准;
  ●亚运城D地块,申请将原来的120米限高提升到170米,已获批准;
  ●珠江新城“J2-2地块”,申请将该工程的建筑高度由原来的220~250米调整为308米,正在审批;
  ●富力金沙洲保障房项目B3734F01、02和04地块,原来建设54栋7层~18层住宅,现在变成23栋28层高楼,已经开始建设;
  ●珠江新城现任商业地王D3~4地块总高度由100米调高为134.9米,已获批准。
