建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
各级环保机构数据不一 珠江水质究竟几类?
2012-6-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 近段时间, 珠江水质 到底是Ⅴ类还是Ⅳ类,成为近来困扰广大市民的焦点问题。 在国家环保部“全国主要流域重点断面水质自动监测周报”数据中,珠江广州段长洲断面的水质周报结果,从去年6月到今年6月的52周时 ...
近段时间,珠江水质到底是Ⅴ类还是Ⅳ类,成为近来困扰广大市民的焦点问题。
在国家环保部“全国主要流域重点断面水质自动监测周报”数据中,珠江广州段长洲断面的水质周报结果,从去年6月到今年6月的52周时间内,五周为“劣Ⅴ类”水、二十四周为“Ⅴ类”水、“Ⅳ类”水仅为22周,出现Ⅴ类和劣Ⅴ类水质的周数综合,占五成以上,而“Ⅳ类”水和Ⅲ类水的占比不到一半。
这一数据,却与今年一季度广州市环保局发布环境状况报告相左。依据广州局的监测数据,珠江广州河段水质稳定达到Ⅳ类标准。同时在前日的亲水节新闻通气会上,环保局新闻发言人杨柳副局长称,今年前五个月珠江广州段水质稳定在Ⅳ类。
那么珠江广州段水质到底是几类?各级环保机构的数据为何出入如此之大呢?环保部的长洲断面数据究竟能在多大程度上反映珠江水质?今年横渡珠江的主场水域,水质监测情况究竟怎样?对此,记者采访了广州市环保局的监测中心站综合室董天明主任,对上述问题,董主任详尽地逐一回复。
长洲断面反映何处水质?不能代表珠江整体水质状况
董天明表示,长洲监测站的站点设置在珠江后航道沿岸,原新造自来水厂的泵房处,而该断面的水质情况,主要受珠江后航道的影响较多,不过在潮水涨退的时候,珠江前航道的水质也会对此断面的监测有一定影响。
而所谓珠江前航道系珠江流经广州中心城区,即白鹅潭至黄埔港的河段,珠江后航道即白鹅潭绕海珠过洛溪大桥至黄埔番禺的河段。前者系历年横渡珠江的主场水域,也是市民日常最为熟悉的珠江河段。
董天明认为,环保部所披露的长洲断面数据,为自动监测站数据,其所反映的水质情况,仅能代表珠江广州段的部分河段情况,无法代表珠江水质的整体情况。
同时,亦有广州市环保局相关负责人解释,珠江广州河段包括珠江前航道、珠江后航道、黄埔河道和珠江西航道,一共80多公里长,不同河段的水质情况也不同。而环保部所发布的数据,仅是长洲水质自动监测站的数据,该点作为珠江广州河段水质监测的国控点,尚不能精确代表整个珠江广州河段的水质。该负责人表示,广州市环保局发布的信息依据,是各个河段的综合数据,更全面,也更有代表性。
自动采样点位于水体流动性较差的岸边,污染物含量较高
长洲断面是如何检测的?
董天明表示,长洲断面的检测方式是利用仪器自动检测,并通过环保部官方网站发布实时数据,而其他航道的水质监测,如珠江前航道的检测,皆是采用人工取样方式。
自动取样与人工取样的差异主要集中在取样点位选择、取样频次和水质检测项目上。如取样点的检测,自动检测的点位位于航道的岸边,而人工取样则要在航道的左右两岸和河水中心分别取样。
取样频次,依据国家规定,人工取样为单月上旬,如1、3、5、7等月份,比自动检测的取样频次要少。不过,人工取样后的检测项目为24项,而自动取样只能检测4个项目。
董天明表示,人工采样和自动采样的最终结果,肯定会出现差异的,人工采样的数据会更为准确一些。
同时,由于长洲断面的自动采样点,位于水体流动性较差的岸边,污染物的含量也自然比较高,所以数值也自然高一些。
为何长洲断面水质数据偏高?受枯水期的影响所致,水环境容量减少
董天明表示,这是受枯水期的影响所致,因为广州的年初年尾降雨都比较少,上游来水较少,水环境的容量也减少,污染指数也必然提高,而一旦进入丰水期,水质就会改善。即便是目前水质最好的珠江前航道,在今年一月的例行检测中,也由于枯水导致水质检测结果为V类,不过逐渐进入雨季后,三月和五月的检测结果,均表现为Ⅳ类。
前航道水质检测情况如何?水质有望达到三类不影响“横渡珠江”
董天明表示,珠江前航道的水质采样口,位于猎德涌涌口附近,今年1、3、5月的三次取样监测结果分别是V、Ⅳ、Ⅳ,而平均起来,珠江前航道的水质为Ⅳ类,同时随着雨水的增加,该段河水水质有望在横渡珠江来临前,达到三类水质。
珠江水质有何变化?部分污染物指标有所上扬,整治上游农村污染
对比2010年和2011年两年的数据,今年前22周长洲断面的水质周报表现为,“劣五类”出现频次减少,但“V”类出现频次大大增加,同时“Ⅳ”类出现频次也同时减少,这意味着珠江水质出现了怎样的微妙变化呢?
董天明表示,珠江水体污染主要来自于城区生活污水集中排放、工业污水集中排放以及农业农田的面源污染排放,其中城市生活污水和工业污水的集中排放,是影响劣V类指标出现的主要因素。
他认为,劣V类的减少说明这几年广州治水的功效开始体现,但是V类的增加,有可能是珠江上游近郊农田的农业污染物和周边小工厂的污染物,随着雨季的集中到来,排放频率较为集中所致。
同时,珠江其他航道的检测结果也显示,部分污染物指标比前两年的数据,有所波动上扬,而近日珠江重现水浮莲频密的状况,也说明珠江广州段上游的河涌污染情况有所反复。
“广州应该重视周边农村的污染现状了。”董天明认为,广州市下一步应该重点整治周边农村农田的污染情况。
