建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
今年京住宅产业化示范规模达百万平米
2013-8-27 23:15| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   采用住宅产业化技术后,房间误差缩小到毫米,而且不会产生漏水,夹心保温结构也更高效持久。今天上午,北京市住宅产业化示范工程 授牌仪式在万科中粮假日风景项目工地现场举行,建筑专家从居住者的微观角度解释 ...
  “采用住宅产业化技术后,房间误差缩小到毫米,而且不会产生漏水,夹心保温结构也更高效持久。”今天上午,“北京市住宅产业化示范工程” 授牌仪式在万科中粮假日风景项目工地现场举行,建筑专家从居住者的微观角度解释住宅产业化带来的好处。
  所谓住宅产业化,就是将住宅的部分或全部构件在工厂预制完成后运到施工现场,将构件通过可靠的连接方式组装装配成为整体,“像造汽车一样造房子”。
  和传统施工方式相比,由于产业化体系下大部分构件均在工厂预制,其加工精度和品质是现场手工操作所无法比拟的,这意味着住宅各项质量性能的大幅提高。
  目前,万科中粮假日风景两栋被评为示范工程的住宅楼,其外装施工已经完成项目结构分项四方验收,并获得2010年度北京市建筑长城杯工程银质奖。根据此前经验,采用住宅产业化技术后,可减少四成的废钢筋,五成以上的废木料,以及五成以上的废砖块。同时,减少建造过程中近两成水耗和2.9%的电耗。
  针对此前“万科与国际住宅产业化标准相距甚远”的质疑,万科集团执行副总裁周卫军解释,从建筑的预制率来看,万科中粮假日风景只有20%,而日本普遍达到70%,“这方面差距确实很大,但建筑质量没有差别。”
  市住建委相关负责人表示,2011年北京市的住宅产业化试点示范规模将达到100万平方米,2012 年达到当年住宅建设面积的7%,2013年至2015年达到10%。
  此外,根据北京市去年发布的《关于推进住宅产业化的指导意见》,开发单位申请采用产业化建造方式,将在原规划的建筑面积基础上,奖励一定数量的建筑面积,奖励面积总和不超过实施产业化的各单体规划建筑面积之和的3%。
