建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
北京五成立交桥无法承受较大的降雨
2012-7-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 24日,北京排水集团和市防汛办相关人士表示,一旦北京再次遭遇大暴雨或特大暴雨,7·21导致积水的30处桥区路段,建议市民朋友不要走,目前本市78座下沉式立交桥,五成以上的设计标准为一到两年一遇,无法承受较大的 ...
24日,北京排水集团和市防汛办相关人士表示,一旦北京再次遭遇大暴雨或特大暴雨,7·21导致积水的30处桥区路段,建议市民朋友不要走,目前本市78座下沉式立交桥,五成以上的设计标准为一到两年一遇,无法承受较大的降雨。
五成桥难应对暴雨
北京市排水集团介绍,按照本市的道路和桥区设计标准,目前的下沉式立交桥中,有78座桥的最低点位置比下游河道低,这样遇到大雨排水就困难,因此本市在这78座桥旁建立了雨水泵站,通过泵站排水,及时将积水排除。
其中,在城市二、三、四环路上,一共有40多座下沉式立交桥,有20座立交桥设有排水泵站,其设计排水能力大部分为2-3年一遇设计标准,即能够抵御40-45毫米/小时的降雨。而五成以上则属于一到两年一遇,也就是仅能抵抗40毫米/小时的降雨。此外,奥林匹克公园等一成地区的设计标准约在5年以上,能抵抗60毫米/小时的降雨。
相关负责人表示,目前本市78座下沉式立交桥,五成以上的设计标准为一到两年一遇,无法承受较大的降雨。
柏油路积水系数高
经记者统计发现,7·21特大暴雨全市出现52处积水点,其中有20多处桥区积水,道路积水基本实现当天均迅速排除,而桥区积水较严重,包括广渠门桥、莲花桥、金安桥、双营桥、五路居桥、京港澳积水均导致交通中断,排水时间多在10个小时以上,并有人员溺水死亡事件发生。
排水集团负责人表示,每个桥是否会发生积水,除了设计标准外,跟桥的本身也有关系,比如跟桥区的径流系数就有关,如果桥区是柏油路,这个系数就高,同样面对5毫米积水,如果绿地就渗透下去,但系数高的就积水了。
