建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
成都计划年底建成百万吨污水处理厂
2012-7-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 近日,参加2012年为民办实事民生工程半年进展情况集中检查的市民代表,又来到九眼桥附近河段及位于天府新区的成都市新建污水处理厂,对成都市的水环境综合治理工程进行检查。 据介绍,该厂总规划的日污水处理能 ...
    据介绍,该厂总规划的日污水处理能力为100万吨,有专门的污泥干化处理车间,能把污泥焚烧成为晶体,作为路基等建设所用。该项目预计将于年底建成。
    排放标准达到国家一级
    在污水处理厂,市民代表们登上一个建筑顶部平台,排水公司总经理助理张亮介绍说,这就是项目中的生化池,而对面的大型圆柱形建筑则是二次沉淀池,这样直径50米,深5米多的二沉池足有18个。
    张亮介绍,该项目占地907亩,总规模达日处理能力100万吨,一期工程规模为70万吨,可称为全国一次性建成规模最大的污水处理厂。该项目有专门的污泥干化处理车间,能将中心城区其他污水处理厂产生的污泥进行处理,处理方法是把污泥焚烧成为晶体,晶体还能作为路基等建设所用。
    张亮表示,该项目是国内比较先进完善的污水收集处理系统,采用了多种工艺:其污泥脱水工艺是机械浓缩脱水,污水处理工艺是多模式A2/O生化池生物脱氮除磷加滤池的三级处理工艺。还采用了先进的生物除臭处理工艺,排放标准达到国家一级A标准。
    一些市民代表表示,以前的污水处理厂感觉都有臭味,对周边环境造成较大的影响,张亮表示,以前多采用的是无盖处理,而现在这个项目是全封闭的,加上除臭工艺,不会有太大的气味影响。
    府南河又清了
    坐落在府南河边的望江公园,在绿树河水的掩映下更显多姿,河面还有几只白鹭不时飞过。看到这个情景,成都市广播电视台广播技术中心主任、高级工程师蒋诗勇不禁感叹:“府南河确实变样了。”
    在武侯区防汛办主任刘自强介绍了下河排污口的检查情况后,蒋诗勇指着河面上几个排水口问道:“污水不是不能直接排入河流吗?为什么会有排污口呢?”刘自强解释说,实际上这不是排污口,而是雨水排水口,是防汛排洪的需要。然而一些企业或者小商贩为了方便自己,利用排水口偷排污水,所以他们才需要逐一排查,找到排污源头。另外还需要对原来雨污未分流的情况进行纠错整改。
    “如果不是来这一趟,还不能了解政府的工作。”原来蒋诗勇在成都已经生活27年了,曾在川大学习工作,又住在双林,和府南河有着不解之缘。他还记得上世纪80年代,每当周末,府南河边总有那么多垂钓网虾的人,还有后来热闹的龙舟赛。
    然而之后府南河的变化让他痛心:刺鼻的臭味总是迎面扑来,还有留在河面不散的泡沫。看到府南河上的排水口,他还以为直接向河水排污是被允许的,昨天算是受到知识普及了。“现在站在府南河边,明显没有气味了,又看到有人钓鱼了。”蒋诗勇说。
