建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
从人口角度看住宅需求的持续性
2013-8-27 23:05| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   根据我们的人口数据来看,我国住宅购买的主力年龄分布在18-35岁之间。而从这一年龄段的人口变动趋势看,不考虑城市化进程,城市人口将呈现出下降趋势,但农村人口却一直增长到2022年。考虑城市化进程,未来10年 ...
  根据我们的人口数据来看,我国住宅购买的主力年龄分布在18-35岁之间。而从这一年龄段的人口变动趋势看,不考虑城市化进程,城市人口将呈现出下降趋势,但农村人口却一直增长到2022年。考虑城市化进程,未来10年城市化率达到54%的水平,每一年龄段的农村人口中的30%需要迁移到城市,这构成了住宅需求人口。从该部分人口的变动趋势看,住宅需求的高峰期或在2016年结束。
  当我们将住宅的最终状态分为居住和空置以后,房屋的状态就由人口的分布决定了。在设定一个状态点的情况下,新增加人口的住宅需求,最终将通过购买满足的,这里的逻辑在于“占位”效应。当空置房子的数量一定时,新的需求无论是通过租住还是购买满足,其必须通过挤占才能得到。而被挤出来的人再通过租住和购买满足,最后的挤占结果是通过购买新房得到满足。所以从这个角度讲,房地产的需求本质上由人口决定,房地产需求的本质是人口的变动。
  从人口角度预测房地产需求,需要解决的第一个问题就是哪些人在购买住宅,年龄段分布有什么特征。在这里我们从两个角度总结。第一,关于购房年龄段的问卷调查,35岁以下购房占总购房的比例在60%-80%之间。第二,根据国家统计局公布的户主按年龄分布情况,用各年龄段的户主人数除以各年段的总人口数。如果占比达到50%,则证明这一年龄段的结婚购房已经完成。从图上看我国的18-35岁之间的年龄段是户主占比快速增加的阶段,也就是说这一段是购房的主要力量。
  我们根据上图可以反推出各年龄购房占到总购房的比例,从数据上看18-35岁之间的各个年龄购房占比都在3%以上。年龄段的购房高峰期在19-30岁之间。
  我们以2005年人口数据为基础,预测2006-2025年各年龄人口的分布变动情况,然后求每一年中18-35岁人口的总和数,可以将该总和数作为住宅需求变动趋势的替代函数。
  从城镇的角度看,在没有城市化的情况下,住宅需求将呈现出逐步下降的趋势。
  从农村的角度看,该部分人口的总和数将持续增加,一直延续到2022年,这也反映了我国计划生育在城乡之间执行力度和时间、城乡生育模式上的差异。
  考虑我国城市化过程中的人口变动,由于我国特殊的人口结构,18岁以下年龄人数具有明显的低城市化率现象,所以未来保持我国的城市化进程,必须保证农村人口的有序迁移。根据测算,需要各年龄段中的30%农村人口不断地迁入城市。
  结论:从人口的变动趋势看,本次房地产的需求高峰期可延续到2013-2016年;但在2016年以后,随着我国人口结构的快速调整,房地产需求将出现快速下滑。另外,未来房地产需求增加的主力,将来自于城市化进程中农村人口的迁入。
