建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
浩辰CAD教程给排水之喷淋水力计算
2012-9-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 在 给排水设计 中,喷淋水力计算是我们经常要进行的工作。与过去不同的是,通过应用专业 给排水CAD 软件提供的智能功能,我们可以更便捷的进行计算。今天的CAD教程,我们就来给大家演示一下如何利用浩辰CAD给排水2 ...
    在给排水设计中,喷淋水力计算是我们经常要进行的工作。与过去不同的是,通过应用专业给排水CAD软件提供的智能功能,我们可以更便捷的进行计算。今天的CAD教程,我们就来给大家演示一下如何利用浩辰CAD给排水2012软件来进行喷淋水力计算。
    要进行喷淋水利计算,我们首先需要在平面图中布置好喷淋和管线。然后,依次运行【计算】—【喷淋计算】命令,点取喷淋干管靠近立管的一端,再确定作用面积。
    其中,软件提供了“框选矩形”和“手绘多边形”两种确定作用面积的方法。
    1、框选矩形
    用户可在喷淋的布置区域框选一矩形,框选的过程中矩形的面积数以动态的形式显示,用户可根据危险等级确定作用面积。
    2、手绘多边形
    用户根据命令行的提示按【A】键手绘多边形。
    在计算结果的对话框中,我们可修改压力、流量系数,并标出哪点是最不利点。在“火灾危险等级栏”中,当选择不同的危险等级时,软件会提示相应的喷水强度及作用面积。
    确定作用面积后,软件便根据经济流速来计算结果(如图1)。
图1
    下面,我们就来介绍一下右侧几个按钮的功能:
    【限定管径复算】:点击之后,软件会按照规范中喷淋管径的表格进行流量和水头损失的计算——浩辰CAD给排水软件根据用户的设计习惯和设计要求提供了舍维列夫计算公式和海澄-威廉计算公式,用户可根据需求选择两种计算方式。
    【根据参数计算】:用户可重新设定喷头参数、火灾危险等级以及计算公式,点击该按钮便可进行重新计算。
    当用户改变某个管段的管径后点击【限定管径复算】按钮,便可进行重新计算。
    【管径赋回图中】:点击该按钮便可把水力计算中所得到的所有管径都赋到平面图中。
    【WORD输出】:喷淋水力计算书以WORD形式输出,输出内容包括计算依据、计算参数、计算用到的所有公式、水力计算表以及计算结果等。
    通过以上步骤,我们可以快速的完成喷淋水力计算,同时可以将计算结果标注到图纸当中,并可生成相应计算书。
