建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
南昌将启动45条道路排水管网改造清淤
2012-12-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 为改善南昌城市排涝问题,南昌市即将启动老城区管网改造工程。 11日从南昌市发改委获悉,南昌市老城区排水管网改造第一批工程将对老福山周边、胜利路积水路段排水管进行改造,同时包括八一大道在内的45条道路排 ...
    11日从南昌市发改委获悉,南昌市老城区排水管网改造第一批工程将对老福山周边、胜利路积水路段排水管进行改造,同时包括八一大道在内的45条道路排水管道将开展清淤工程。经南昌市发改委核定此次工程概算为5088.3万元,其中工程费用4520.6万元。
    老福山胜利路周边将新建排水管道
    据了解,此次南昌市发改委审查内容为老城区排水管网改造第一批工程,其中老福山周边路段排水管改造工程包括:老福山立交-坛子口立交段道路两侧匝道的机动车道下各新建一根排水管;同时,对老福山转盘周围路面的排水重新设置,使新设排水管排水流向由南向北接入洛阳路排水箱涵。
    胜利路排水管改造工程包括:阳明路-叠山路段机动车道道路中心线下新建一根排水管,以大士院街为界,北段排水流向由南向北汇至阳明路排水管,南段排水流向由北向南汇至叠山路排水管。
    本次排水管改造工程总长度约3.58公里(含支管等),其中老福山周边约2.8公里,胜利路约0.78公里。
    45条道路清淤需避免环境污染
    除了老福山周边道路及胜利路要进行排水管道改造,此次南昌市老城区排水管网改造第一批工程还包括八一大道等45条城市道路清淤工程,清淤排水管道总长度约239.8公里。
    根据清淤方案,该市要求城市中心区商业街及居民密集区域(八一大道、中山路等约19条道路)采用高压吸污车清淤方案,其他路段采用水力冲挖淤泥清淤方案,均采用分段施工方式。
    从相关人士了解到,在污泥外运方面,该市要求妥善处理,避免环境污染。同时,施工中应进一步做好环境保护和安全施工等工作,需满足环保及相关部门的要求。
