建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
创建屋顶雨水利用系统 改善城市生态环境
2013-1-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 利用屋顶做集雨面的雨水集蓄利用系统主要用于家庭、公共和工业等方面的非饮用水,如浇灌、冲厕、洗衣、冷却循环等中水系统;它可以节约饮用水,减轻城市排水和处理系统的符合,减少污染物排放量和改善生态环境等多种 ...
利用屋顶做集雨面的雨水集蓄利用系统主要用于家庭、公共和工业等方面的非饮用水,如浇灌、冲厕、洗衣、冷却循环等中水系统;它可以节约饮用水,减轻城市排水和处理系统的符合,减少污染物排放量和改善生态环境等多种效益。
屋面雨水集蓄利用系统可以分为单体建筑物分散式系统和建筑群集中式系统。由雨水汇集区、输水管系、截污装置、贮存、净化和配水等及部分组成。有时还设有渗透设施与储水池溢流管相连,使超过贮存容量的部分雨水能溢流渗透;用此系统蓄集下来的水可以直接用作绿化用水、景观用水,还可以进一步处理进行后续利用。
除屋面雨水集蓄利用系统外,在屋顶实行屋顶绿化雨水利用系统也是一种雨水利用的有效途径。屋顶绿化是一种削减径流量、减轻污染和城市热岛效应、调节建筑温度和美化城市环境的新的生态技术,也可作为雨水集蓄利用和渗透的预处理措施;它可用于平屋顶,也可用于坡屋顶。
在对屋顶绿化雨水利用系统的使用上,应注意以下三点:一是屋顶承载力,要减轻种植土壤的重量,使用轻质、保湿、防腐的土壤,来减轻建筑物的负荷。对于改造工程应考虑新加荷载是否超出其设计允许值。二是防水层的保护,防水层最好有一个防酸蚀保护层,还应处理好连绵雨季的屋顶排水及干旱季节屋顶绿化浇灌问题。三是土壤必须考虑环境用土,四是选择适宜的植被,以及在配套设施上,需要根据实际情况进行管线的设计,在管线选择上还应采用防水、防渗的密封措施。
