建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑经济 › 查看内容
我国能源安全的症结其实是技术问题
2013-8-27 22:19| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 我国能源安全的症结其实是技术问题   近年来,随着我国现代化建设的迅猛发展,世界政治、经济竞争态势的变化,中国能源安全问题已引起国人日益深切的关注。   所谓能源安全,包括了供应安全性和消费安全 ...
我国能源安全的症结其实是技术问题
  所谓能源安全,包括了供应安全性和消费安全性两个层面。也就是说,一方面能源的供应量必须能确保国家运行的总需求,不能缺血;另一方面能源消费过程应尽量无害,不要因血致病。
  从这两个层面的要求来考量,我国能源安全存在着明显的症结即清洁安全的能源数量少,难保供应;数量充足的煤炭能源污染大,不宜大量使用。解决的办法就是破解煤炭洁净燃烧这个技术问题。
  我国能源的结构特点
  中国是居世界第二位的能源生产大国和消费大国。
  现阶段,我国依靠的主要能源还是化石能源即煤炭、石油、天然气,其结构特点是贫油、少气而富煤。从地下储藏量来看,我国90%都是煤炭。从全国能源消费总量来看,煤炭占70%,而石油、天然气以及其他能源(如风能、水能、太阳能、生物质能等)加起来才占30%。这是大自然赋予我们中华民族无可改变的资源现实。解决我国能源安全问题的一切办法,都必须从这个现实出发。
  众所周知,石油、天然气被称为清洁性能源,而煤则是污染性能源。燃煤产生的烟尘和有害气体会污染空间环境,影响人体健康,与人类保护环境、实现可持续发展的目标是不相符的。因而,有人甚至将它称之为现代文明社会的煤患。
  那么,面对我国富煤、贫油、少气的国情,应该怎么办呢?通行的说法是:只有千方百计增加清洁能源的使用比例,限制使用甚至在一些地方禁止使用煤炭,才能和国际接轨,才能从根本上解决我国的能源安全和环境保护问题。于是,这样就引出一个无法解决的悖论:一方面,我国的石油、天然气资源少,开采难度大;另一方面我们又大力提倡使用石油、天然气。那么,今后我们将如何应对日益加剧的“油荒”和“气荒”呢?依靠进口吗?那漫长的海外运输和管道输送,那复杂的国际政治、军事动荡形势,那种靠别人篮中的面包充饥所带来的风险,又该如何化解呢?
  实事求是地说,维护我国能源安全,绝不能单靠加大清洁能源的使用量,而应该从国情出发,从我国储量最大的煤炭上找出路。必须从国家决策的层面采取重大措施,开发煤炭洁净燃烧的突破性技术,打破原有思维定势,使煤炭转化为清洁能源,才能使我国的能源安全落实在可靠的基础上。
  事实上,这样的煤炭洁净燃烧技术已在我国西部研发出来。这种技术不仅基本消除了煤炭燃烧产生的烟尘,而且也使危害环境的硫化物、氮氧化物排放量降至最低。
  我国天然气现状
  天然气是公认的高效、清洁、方便的能源,燃烧充分,污染极小,在现阶段天然气是相对低廉的化石能源产品,因而需求势头十分强劲。但我国的天然气和石油一样,供需矛盾突出。
  人均气源储量相对匮乏。2005年我国天然气探明储量仅为世界总量的1.3%,人均占有量仅为世界平均水平的5%。在我们这个13亿人口、5亿多户家庭的泱泱大国里,这么点储量怎能保证能源消费的安全呢?
  采、输规模较小。按照国际通用标准,中国天然气规模普遍偏小,气源不够丰富。从气源勘探开发到配套输送设施形成规模,整个过程建设周期长、投资大。截至目前全国只建成3座液化天然气(LNG)工厂,输送管网也偏少。
  国外进口气价不稳、风险大。随着需求猛增,我国目前已成为天然气进口国,主要依靠俄罗斯、中亚等周边国家管道输气以及从澳大利亚等国家船运液化天然气,运程远,风险大,气源份额受制于人,且价格高低不稳。同时增大了国内天然气随之涨价的预期压力。
  供需矛盾突出,缺口甚大。早在2008年底,我国天然气消费市场已经扩展到全国30个省市区,其中年消费量超过10亿立方米的省份就达20个。城市居民、公共福利及工业用户用气量越来越大,每年以16%的幅度递增。2008年全国天然气产量为774.74亿立方米,而全国当年消费量却达到807亿立方米,生产已大大低于需求。有关部门预测,今年全国短缺的天然气将达300亿立方米。
  洁净煤技术
  是能源安全的不二选择
  一个国家经济、社会持续稳定发展,是建立在能源可靠性基础上的。而能源的可靠性首先决定于资源供应数量上的可靠性。当然,煤炭消费是一把双刃剑。丰富的煤炭既保障了我国能源供应的安全性,又带来了消费中污染环境的不安全性。很显然,维护国家能源安全的主攻点就是煤污染问题,抓住了这一点,才算是抓住了中国能源安全的“牛鼻子”。单纯靠减少煤炭使用量来保障能源安全,是违反我国国情的,也扭转不了环保的大局面。唯一可靠的选择是寻求突破性的技术,真正攻克煤污染这一难题,才能把中国的能源安全建立在一个可靠的基础上。
  一方面我们的生产、生活离不开煤;另一方面污染又如此严重。针对这个严峻的现实问题,我国的科技工作者展开了艰苦卓绝的攻关活动,一系列洁净煤技术和产业应运而生。如煤气化循环发电、煤炭液化、烟道气脱硫、煤制油等,但多数技术复杂投资大,成本高,见效慢,对攻克我国能源安全的难题即煤污染问题,犹如杯水车薪。
  2007年,一项突破性的燃煤技术发明问世了,它就是由陕西海浪公司联合国内有关专家和科技人员研发的海浪高效节能微排放燃煤技术。这项技术成果被称为燃煤锅炉的一次革命,经国家科技部门鉴定,认为其技术已达到国际先进水平。该项目集新型洁净燃烧技术、高效传热技术、余热回收技术、独创三连塔除尘脱硫技术、烟气再循环燃烧等5项技术于一体,具有显著的降低污染、节能减排效果,投资和运行费用又相对低廉。
  燃煤新技术的优势
  污染排放极少。据检测,该项技术各项污染排放物均低于国家限制标准,有的甚至低于公认的洁净能源的排放标准。尤其是国内外普遍关注的有害物二氧化硫,该技术已使二氧化硫排放接近于零。据中国锅炉协会统计,2002年全国持有许可证的各级锅炉制造企业达1121家,生产工业及民用的各型锅炉12.8万台。我国目前烟尘和二氧化碳排放量的70%、二氧化硫的90%、氮氧化物的67%都来自燃煤。如果我国全部采用这项燃煤新技术,每年就可以少排放二氧化硫500多万吨,这相当于全国排放量减少了1/4。国务院发展研究中心协同国家6部委专家,在陕西宝鸡采用这项技术的燃煤锅炉现场看到,即使在这种锅炉的出汽口挂上白衬衣,几个小时后仍然无焦无灰。可以说,采用这种突破性技术,公认污染大的煤炭,也会变成洁净能源。试想,如果我国能够仿效发达国家的做法,运用国家力量强力推广这种技术,让960万平方公里的大地上全部改用这种锅炉系统,使占我国能源70%的煤炭都实现了无害化燃烧,我国的能源供应安全和消费安全必将会得到双重保证,我们这个煤炭大国的国际形象将会得到多么大的提升。
  这项技术使燃煤锅炉的热效率高达88.4%,可节约煤炭30%左右。据国家统计局最新披露的数据,我国每年煤炭消费加上进口总量为30亿吨,其中工业锅炉最少消耗煤炭6亿多吨。如果这项技术能在全国推广,就可每年节约煤炭1.8亿吨。按每吨燃煤排放2.45吨二氧化碳的标准计算,就可少排放二氧化碳4.4亿吨。
  能源利用面广。海浪高效节能微排放燃煤技术适应面广,通过内控参数的调整,可以使大烟煤、高硫煤、低硫煤等都得到充分燃烧,提高能源使用效率。
  运行成本低。在同样供暖效果的前提下,采用这种技术的燃煤锅炉,运行费仅是天然气锅炉的1/3,是电锅炉的1/6。目前,经我国西部40多个示范点实际使用证明,性能稳定,效果十分喜人。
  几点共识
  一. 现阶段,我国能源供应的安全,不能仅靠增加石油、天然气等数量较少的清洁能源,仍应以煤炭为主体。
  二.我国能源的无害化,也就是确保能源消费的安全性,必须以开发煤炭洁净燃烧技术为主要突破口。
  三.实现我国主能源煤炭的节能减排,必须依靠有突破性的煤炭洁净燃烧技术,并从战略高度给予扶持。只有这样,才能取得节约能源、降低污染的双赢效果。
  总之一句话,解决中国能源安全问题的关键,在于国家对煤炭洁净燃烧技术的高度重视和全面推广。这才是符合中国国情的历史结论。
