建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
武汉市饮用水水质接近欧洲标准
2013-3-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 254| 评论: 0
摘要:    武汉人民喝的水100%合格,请放心饮用。   3月25日,市水务局发布2012年武汉市 水资源 、水环境及水土保持状况公报,公布显示,全市10条江河水质基本稳定,全市中心城区的10座水厂及新城区的8座水厂水 ...
  3月25日,市水务局发布2012年武汉市水资源、水环境及水土保持状况公报,公布显示,全市10条江河水质基本稳定,全市中心城区的10座水厂及新城区的8座水厂水源地水质优良,均达到或优于地表水环境质量Ⅲ类标准。其中,汉水、沙河水质达到Ⅱ类,长江、金水、滠水、倒水、举水共5条江(河)段水质为Ⅲ类。
  据了解,武汉中心城区的饮用水全部取自长江、汉水,这两条河流武汉段水质分别为Ⅱ类、Ⅲ类。而远城区中,除黄陂区自来水厂取滠水、新洲区长源水厂取举水外,其他也全部取自长江、汉水。这标志着武汉市18座主要集中式水厂水源地水质良好,均达到或优于地表水环境质量Ⅲ类标准。其中,武汉市年供水量最大的宗关水厂以及其他4个水厂的水源地水质均为Ⅱ类。
  此次公报还显示,18座公共供水厂的供水水质合格率达99%以上。市水务局水资源处副处长徐照彪表示,水厂水源地水质虽有差别,但不影响最后出厂时的水质。复杂的处理工艺、统一的出厂标准,是保证市民喝上放心水的重要保障。可以说,目前武汉市饮用水水质接近欧洲标准。
  武汉有没有达到Ⅰ类标准的水源地、可以捧起就喝的水?徐照彪表示,目前还没有。通常Ⅰ类水质水源地只可能在人迹罕至的地方出现,比如长江源头等。而且,就算达到Ⅰ类水质,也并不意味着可以捧起就喝,还是要经过一定的净化处理,过滤掉其中的杂质、悬浮物等。
