建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
淡化海水进京 民用水价不受影响
2013-3-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要:   北京人最快三年后就能喝到来自渤海的 淡化海水 。据北京日报昨天报道,北控水务集团有关负责人日前表示,已完全掌握大型海水淡化项目的核心技术。三年后,位于河北唐山境内的曹妃甸海水淡化项目日产能可达100 ...
  北京人最快三年后就能喝到来自渤海的淡化海水。据北京日报昨天报道,北控水务集团有关负责人日前表示,已完全掌握大型海水淡化项目的核心技术。三年后,位于河北唐山境内的曹妃甸海水淡化项目日产能可达100万吨,经过270公里的输水管线,可将淡化后达到自来水标准的渤海海水源源不断地送到京城。
  已经攻克核心技术
  据北控水务集团介绍,之所以选址曹妃甸来做海水淡化,是因为它有地理位置的优势,受洋流影响,曹妃甸海域属清洁海域,水质明显优于渤海湾其他海域,而且该项目所使用的海水均来自海面以下15米。“海水水质绝对有保障,淡化海水可以像欧洲国家的自来水一样,居民打开水龙头就能直接饮用。”相关负责人说。
  简单而言,海水淡化就是将海水中的淡水部分抽出利用,只留下高浓度“盐水”。“按照国际行业标准,这部分‘盐水’可以直排入海。”该负责人介绍,考虑到饮用水标准中的矿物质含量有利于人体健康,淡化工艺的最后一关被称作“后矿化程序”,可使溶解在水中和游离在管道中的二氧化碳与碳酸钙颗粒反应,提高水的碱度和硬度,从而使口感达到最佳状态。未来淡化海水进京,将沿着高速公路管廊单独“走管”到京。届时,经唐山市、天津市、廊坊市到北京市沿途地下将有三根管道,实现“两用一备”,为北京及管线沿线地区每日运送100万吨淡化海水。按北京人日均综合用水量214升计算,100万吨水相当于增加了约500万人的日用水量,约占全市日均总用水量的三分之一。
  民用水价不受影响
  目前,北京民用自来水价格为每吨4元,淡化海水经过特殊工艺处理后长途进京,会不会提高居民用水价格?对此,北控水务给出了这样一组数据:淡化海水出厂水价在每吨4.5元左右,输送成本为2.5元/吨至3.5元/吨,到京水价可控制在7元/吨至8元/吨。
  “这个价格看似高于居民用水价格,但目前我国公益性水利工程,如水库、输水管道等建设所需经费基本上由各级财政承担,没有列入自来水成本,导致水的价格与价值背离,如果把城市引水工程中土地、投资、运行、管理等费用和损耗计算在内,淡化海水的成本还要低于普通自来水。”该负责人表示,目前政府部门一直对居民用水进行价格补贴,淡化海水进京后只是替代或补充部分水源,对居民水价不会造成影响。
