建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
海水淡化项目应“对症下药”
2013-4-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 153| 评论: 0
摘要:   首钢国际工程公司高级工程师张岩岗解读 海水淡化技术 ,张岩岗表示海水淡化对应不同的项目,应选择不同的工艺技术路线。   张岩岗:对于不同的项目,应该选择不同的工艺技术路线,因为不同海水淡化技术有着 ...
  首钢国际工程公司高级工程师张岩岗解读海水淡化技术,张岩岗表示海水淡化对应不同的项目,应选择不同的工艺技术路线。
  张岩岗:对于不同的项目,应该选择不同的工艺技术路线,因为不同海水淡化技术有着不同的技术经济指标。没有绝对对错的工艺技术,只有更适合项目实际的工艺技术。比如:低温多效蒸馏技术成熟可靠,成本较低,对原海水水质要求不高;每吨淡化水需耗电1.2千瓦时,吨水耗低压蒸汽0.1吨左右,一次性设备投资稍高,但运行维护费用较低。
  多级闪蒸技术上成熟可靠,成本适中,比较适合大规模的海水淡化;每吨淡化水需耗电4千瓦时~5千瓦时,耗低压蒸汽0.14吨。一次性设备投资稍高,但运行维修费用低;对原海水水质要求不高。
  反渗透每吨淡化水需耗电6千瓦时左右,一次性设备投资相对热法工艺稍小,但膜老化更换运行费高,对原海水水质要求高,并且需要维护人员较多。另外,即使两级膜法出水指标仍低于热法出水指标,若取得和热法相同的水质,后续需增加一级膜法或其它除盐设施,所以反渗透多用于市政等行业。
  总之,不同工艺的应用还是取决于项目周边海域、海水水质及水温、能源条件、使用目的、操作水平等多种因素的限定。
  热法工艺主要用到的设备是主体蒸发器以及其附属的换热器、热压缩器、抽真空装置、蒸汽减温减压装置、耐海水腐蚀的水泵、阀门等,用到的材料主要有:合金换热管,如钛合金换热管、铜合金管等,还有不锈钢板,如双向不锈钢板、316L不锈钢板或者316不锈钢板,以及碳钢类的板材、型钢等材料。
  膜法工艺主要用到的设备主要有:反渗透高压膜、低压膜、高压泵、低压泵、能量回收装置、保安过滤器、用于预处理的UF、MF、传统砂过滤器、混凝沉淀等预处理装置、以及加药设备等;用到的主要材料有耐海水腐蚀管道、阀门,消耗品有清洗用药剂,以及用于预处理的混凝药剂等。
  当然,不管何种工艺,都还会涉及配电和控制系统;另外,海水淡化厂若单独建设还涉及原海水取水的问题,因此还会根据不同项目情况用到不同的取海水泵组、控制阀组、输送管道等设备及材料。
