建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
“十二五”末北京市四环路内实现污水全处理
2013-4-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 4月11日,北京市水务局局长金树东做客城市服务管理广播“市民对话一把手”节目时透露,到“十二五”末,北京市 污 水处理 率会从当前的83%提高到90%以上;“南水北调”的水明年9月或10月份即可进京。 进京 ...
    4月11日,北京市水务局局长金树东做客城市服务管理广播“市民对话一把手”节目时透露,到“十二五”末,北京市污水处理率会从当前的83%提高到90%以上;“南水北调”的水明年9月或10月份即可进京。
    进京南水硬度低、水碱少
    金树东介绍说,南水北调工程目前正在加紧推进,到明年通水前市内将完成配套工程南干渠和大宁调蓄水库主体建设;加快东干渠和通州支线建设;完成团城湖南调水调入密云水库的调蓄工程;完成第十水厂和郭公庄水厂建设;加快第三水厂和第八水厂的建设改造进度;完成新建和改造520公里的城市供水管网等6大项工程。
    针对“南水北调”进京后的水质问题,国家城市供水水质监测网北京监测站站长林爱武表示,“南水北调”进京的丹江口水库水属于地表水,硬度比较低,水碱少。
    林爱武解释说,水碱的产生是由于水中含有钙镁离子,如果水质硬度值在100毫克/升以上,烧开后肉眼就能看到水碱,但只要硬度在国家标准范围(450毫克/升)内,市民就可以放心饮用。
    此外,为保证居民用水在“最后一公里”不被污染,金树东表示,北京市昌平区目前正在试点小区二次供水托管给专业公司的办法,保证自来水从水源头到水龙头的“最后一公里”不被污染,未来或将向全市推广。
    “十二五”末四环路内实现污水全处理
    金树东表示,北京市政府已出台三年治污行动方案,重点将在全市新建再生水厂47座,升级改造污水处理厂20座,新增污水处理能力228万立方米/日,完成后将可提升40%污水处理量;同时新建改造污水管线1290公里,新建再生水管线484公里,新建污泥无害化处理设施14处,新增无害化处理能力3995吨/日。此外,还将采取临时治污工程措施,周转设施主要建在清河、凉水河和萧太后河,保证生活废水能经过处理排到河流。
    预计到“十二五”末,全市污水处理率会从当前的83%提高到90%以上。其中,中心城区的污水处理率达到98%,四环路以内地区实现污水全收集、全处理。
    汛期20座立交桥“一桥一预案”
    去年“721特大自然灾害”让人印象深刻,金树东表示,今年将完成34条280公里河道治理;完成13座小型水库除险消隐工程;水毁严重小流域防洪工程修复;三年内北京将完成64座雨水泵站系统改造,今年完成20座下凹式立交桥区雨水泵站升级改造任务,并实行“一桥一预案”的模式,以防汛期发生积水现象。
