建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
十二五末“南水”将进京
2013-4-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要:   北京市水务局局长金树东透露,到“十二五”末,北京市 污 水处理 率 会从当前的83%提高到90%以上;“南水北调”的水2014年9月或10月份即可进京。    进京南水硬度低、水碱少   金树东介绍说,南水 ...
  北京市水务局局长金树东透露,到“十二五”末,北京市污水处理率会从当前的83%提高到90%以上;“南水北调”的水2014年9月或10月份即可进京。
  进京南水硬度低、水碱少
  金树东介绍说,南水北调工程目前正在加紧推进,到明年通水前市内将完成配套工程南干渠和大宁调蓄水库主体建设;加快东干渠和通州支线建设;完成团城湖南调水调入密云水库的调蓄工程;完成第十水厂和郭公庄水厂建设;加快第三水厂和第八水厂的建设改造进度;完成新建和改造520公里的城市供水管网等6大项工程。
  针对“南水北调”进京后的水质问题,国家城市供水水质监测网北京监测站站长林爱武表示,“南水北调”进京的丹江口水库水属于地表水,硬度比较低,水碱少。
  林爱武解释说,水碱的产生是由于水中含有钙镁离子,如果水质硬度值在100毫克/升以上,烧开后肉眼就能看到水碱,但只要硬度在国家标准范围(450毫克/升)内,市民就可以放心饮用。
  此外,为保证居民用水在“最后一公里”不被污染,金树东表示,北京市昌平区目前正在试点小区二次供水托管给专业公司的办法,保证自来水从水源头到水龙头的“最后一公里”不被污染,未来或将向全市推广。
  “十二五”末四环路内实现污水全处理
  金树东表示,北京市政府已出台三年治污行动方案,重点将在全市新建再生水厂47座,升级改造污水处理厂20座,新增污水处理能力228万立方米/日,完成后将可提升40%污水处理量;同时新建改造污水管线1290公里,新建再生水管线484公里,新建污泥无害化处理设施14处,新增无害化处理能力3995吨/日。此外,还将采取临时治污工程措施,周转设施主要建在清河、凉水河和萧太后河,保证生活废水能经过处理排到河流。
  预计到“十二五”末,全市污水处理率会从当前的83%提高到90%以上。其中,中心城区的污水处理率达到98%,四环路以内地区实现污水全收集、全处理。
  汛期20座立交桥“一桥一预案”
  去年“721特大自然灾害”让人印象深刻,金树东表示,今年将完成34条280公里河道治理;完成13座小型水库除险消隐工程;水毁严重小流域防洪工程修复;三年内北京将完成64座雨水泵站系统改造,今年完成20座下凹式立交桥区雨水泵站升级改造任务,并实行“一桥一预案”的模式,以防汛期发生积水现象。
  北京市水务局排水处处长段伟表示,今年重点完成的20座下凹式立交桥雨水泵站升级改造工程主要集中在二环和三环的重点桥区,目前莲花桥区已建有蓄水池4个,而且今年还恢复了莲花池在历史上的调聚洪水的功能,届时在降雨较大时,把多余的水抽到莲花池里,以解决莲花桥下的积水问题。
  此外,有市民反映,路边雨水篦子经常被堵,金树东对此表示,排水集团已开始着手清理雨篦子清淤工作。为了能提高清淤效率,正在研究使用生物“红菌”技术清理淤泥,目前在高碑店污水处理厂试行,未来可在全市推广。
