建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
北京:21世纪首次新建大型水厂已开工
2013-5-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
摘要:   郭公庄水厂这座21世纪以来北京中心城区首次新建的大型水厂,正在积极建设之中。   近日,从北京市自来水集团获悉,郭公庄水厂一期工程已经正式开工,并被列为今年的重点工程,预计到2014年底前具备通水条件, ...
  近日,从北京市自来水集团获悉,郭公庄水厂一期工程已经正式开工,并被列为今年的重点工程,预计到2014年底前具备通水条件,一期日供水能力可达50万立方米。
  作为北京市今年的重点工程之一,它对北京而言意义重大:不仅将改变“城南地区没有大型水厂”的局面,使城南地区的居民用水更加方便,还将使北京市承担处理南水北调原水的“主力水厂”增加到4座,让市民们喝到适合口感的“南水北调水”。
  正在新建中的这座大型水厂,将使用哪些水处理的新技术、新科技?建成后,它又会给北京市民用水带来什么样的变化?记者前往这北京中心城区首次新建的大型水厂独家探营。
  “再偏左一点儿!慢慢放下来!”刚踏进水厂大门,一座高达数十米的大型橘红色塔吊正举起一段水管。工人站在工地中央,指挥塔吊将直径达到2米的一根大水管缓缓放在水厂北侧的一个大土坑里。
  “眼前的这个大土坑,建成后就是炭吸附池。”北京市自来水集团基建工程管理部负责人指着水管说:“这些水管都要在土建工程建设时预先埋入,今后引水输水就全靠它们。”
  原来,这位负责人所说的“炭吸附池”正是郭公庄水厂的深度处理工艺之一。经过常规处理后的水再进入炭吸附池后,活性炭将可以对水中的杂质和嗅味进一步吸附。不过,原水变成自来水可不仅仅要过这一关。
  “这里马上要动工建设水厂的膜处理车间。”从炭吸附池向东几十米,相关负责人带记者来到一处尚未开挖的土方前,拿起图纸给记者做对照。“你看,原水经过炭吸附池之后,又流进膜处理车间,等于再加一道‘过滤’的深度处理工序,继续去除水中的杂质。”
  紧挨着膜处理车间,就是一个面积较小的“紫外线间”。如果说炭吸附池和膜处理车间是为了“吸附嗅味,去除杂质”,那么紫外线间的最大作用无疑就是杀菌。负责人说,通过紫外线照射可以达到杀菌、消毒的作用,让水质更加清洁安全。
  “我国北方的水质普遍偏‘硬’,但南方的水质则相对较‘软’,所以水厂在自来水常规处理的基础上,还采用臭氧和活性炭、膜处理、紫外线消毒等深度处理工艺,将南水北调的来水处理成为适应本市市政管线和市民口感的自来水。”负责人说,郭公庄水厂以南水北调水为水源,这一道接着一道的关卡,正是为了让千里之外的丹江口水能够在处理之后,更加适合北京人的“口味”。
  在几大处理车间土建建设的同时,水厂最东侧,4台大号的混凝土泵车一刻也没闲着,正在往一个巨大的“水池”壁上灌注混凝土。这里是水厂的“清水池”,经过处理合格后的自来水就存储在此,随后进入自来水市政管线,流进千家万户。
  “这就好像一个大水缸。建成后可以储存14万吨的水。”负责人说,清水池的建设进度很快,预计到今年年底就能率先投入使用。“到时候我们会将市政管线里的自来水储存在这里,当用水高峰期的时候再输送出去,起到调蓄和应急的作用。”
