建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
广东省:污水入海排污口过半数污染物超标
2013-5-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   在广东省保增长、调结构的大背景下,广东沿海地区去年开发利用海洋的热情高涨,对海洋资源的需求迅速扩大,对海洋环境的影响也逐步加大。记者翻阅广东省政府15日发布的2012年全省海洋环境状况公报获悉,去年全省 ...
  在广东省保增长、调结构的大背景下,广东沿海地区去年开发利用海洋的热情高涨,对海洋资源的需求迅速扩大,对海洋环境的影响也逐步加大。记者翻阅广东省政府15日发布的2012年全省海洋环境状况公报获悉,去年全省海洋环境质量总体保持稳定,但珠江口海域富营养化等生态环境问题依然突出,陆源污染物入海达标率再次大幅下降,与环境污染密切相关的赤潮次数更是达到近5年来的最高,广东省近岸海域海洋生态环境质量持续恶化的趋势暂未得到根本扭转。
  珠江口多为劣四类水质
  公报显示,2012年,广东省管辖海域海水环境状况总体较好,符合第一、二类《海水水质标准》的海域面积约占全省近岸海域面积的86.1%;近岸以外海域水质总体良好并保持稳定。但是,部分近岸海域污染依然严重,水质劣于《海水水质标准》第四类的海域面积约占广东省近岸海域面积的6.5%,较上一年增加约1个百分点。
  据相关人士获悉,劣四类水质海域主要集中在珠江口等河口海域,主要污染物依然是无机氮和活性磷酸盐。实施监测的海域,约44%的海洋功能区海水质量还不能完全满足其功能区海水质量的要求。据广东省海洋与渔业局相关负责人介绍,珠江口海域海水水质面临的最主要问题是富营养化。今年,省海洋与渔业局将继续加大对陆源入海排污口的监测监视和监督力度,在珠江口建设自动在线监测系统,采用浮标进行自动监测,随时可以掌握水质的变化情况。据悉,此计划正在立项报批方案中,争取今年内投入使用。
  34%入海排污口污染物浓度超标
  广东省海洋与渔业局党组成员、副巡视员李磊表示,2012年实施监测的82个各类代表性入海排污口中,有28个入海排污口排放的污水中污染物浓度超过《广东省水污染物排放标准》,超标率约34%,主要超标污染物(或指标)为化学需氧量、总磷和氨氮。其中,工业废水入海排污口超标率约为14%,而市政污水入海排污口的超标率为56.8%,比上年增加14.3%。
  广东省海洋与渔业局表示,接下来将与有关职能部门联合构建海陆统筹机制,共同实施入海污染物总量控制制度,开展联合执法,打击陆源污染物超标排放现象。推进结构减排,严格执行环保准入制度,大力推动经济发展方式转变。各级政府部门要加快推进城镇污水处理设施建设,大力推动污水管网建设,对新建扩建的城镇污水处理厂要求采用有较高脱磷脱氮效率的工艺,严格污水处理厂监管,确保达标排放。并结合新农村建设,加强农村生活污水和畜禽养殖业污水治理,严格控制种植业污染。
  赤潮次数达近5年最多
  2012年,广东省海域共发现赤潮16次,累计面积741平方公里,赤潮发现次数和累计面积为近五年最多(前几年每年在10次左右),赤潮多发区仍集中珠江口、大亚湾、大鹏湾和湛江港近岸海域。
  据悉,赤潮分为有毒和无毒两类,当发生有毒赤潮时,高浓度的赤潮藻会被鱼、贝等养殖生物大量摄食,而赤潮藻在其死亡分解货自身的代谢过程中不断向外界排放毒素,而鱼、贝等生物能对赤潮藻排到其体内的毒素进行改性、富集累积,从而通过食物链使人类中毒。
  “在国际上,包括国内对赤潮发生的机理研究很长时间,但具体发生原因也很难说得清楚,但比较明确一点,跟污染是有关的。”陆超华表示,赤潮发生跟天气状况、环境状况都有关系,也跟国家加强监测监视提高赤潮的发现率有关系。
  广东省海洋与渔业环境监测中心主任陆超华表示,每年一发生赤潮,省局就马上派出专业人员去监测、跟踪,检测赤潮对养殖或是水产品有没有危害,如果发现有毒、有害的赤潮,就会对海域进行监视,对这个海域内的水产品采取措施。另外监测部门将对相关区域的水产品进行监测,如果发现有毒、有害,就会禁止其上市。因为防治及时,去年广东沿海发生的所有赤潮均未造成直接经济损失与人员中毒事件。
  将启动“美丽港湾”建设
  昨日从广东省海洋与渔业局获悉,广东省今年将启动十大“美丽港湾”建设,目前正在编制规划和评定标准。对于选定的重点海湾,将于今后几年间逐步推动开展海域养殖环境修复工程、岸线整治和生态景观恢复、水污染治理、滨海湿地植被恢复与建设、人工沙滩修复与养护,打造亲水平台,建设一批生态优美、宜居宜游的海岸景观带。据悉,目前已经有品清湖、考洲洋、水东湾、湛江港等海湾所在地表示了申报意向。
  同时,今年还将推动建立海洋环境保护责任考核制度,将海洋环境保护纳入沿海各级政府环境保护责任考核范围。
  建立海洋环境保护联动机制,进一步完善与省环保厅等部门的海洋环境保护沟通合作机制。推动建立多渠道、多层次、多方位的海洋环境保护和海洋生态建设经费投入机制。
