建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
中国成功研发采油污水深度处理技术
2013-5-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   中科院新疆理化技术研究所近日成功研发出采油污水深度处理技术,这一技术可降低采油 污 水处理 成本,减少化学药剂使用量,提高回用水 水质 ,减少油气资源开发造成的环境污染。   中科院新疆理化技术研究所 ...
  中科院新疆理化技术研究所近日成功研发出采油污水深度处理技术,这一技术可降低采油污水处理成本,减少化学药剂使用量,提高回用水水质,减少油气资源开发造成的环境污染。
  中科院新疆理化技术研究所环境科学与技术研究室介绍,在油田深度开发时,由于采油过程中加入了大量高分子聚合物,使得采油污水黏度升高,油滴和固体悬浮物乳化稳定性显著增强,废水处理过程中脱稳、絮凝过程更难进行,油水分离处理难度加大。
  对此,科研人员提出污水高效吸附磁分离技术和高分子聚合物光电催化氧化技术,通过“重力除油、吸附磁分离除油、高级氧化、过滤”的工艺流程,使高分子聚合物从560毫克每升降解到8毫克每升,处理率达近100%,极大地提高了回用水质,达到回注地层的标准。
  同时,处理过程还减少了化学品的使用,增加了黏土的吸附性,增强了土壤的催化和降解功能,并使污水处理成本每吨降低2元左右。
  相关科研人员表示,新疆生态环境脆弱,如何高效利用水资源,控制油田开发过程中造成的污染,是油气开发利用过程中面临的重大课题。
  科研人员下一步将研制技术装备,并率先在新疆克拉玛依市开展工程示范和推广。
