建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
铜质水龙头多数铅超标 水龙头新国标将出台
2013-7-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 221| 评论: 0
摘要:   近日,上海质量技术监督局进行的专项监督抽查显示,68批次产品中,有7个批次的产品经检验析出了过量的铅或铬,被判定为质量问题严重。   上海市消保委曾对流通领域的水龙头产品进行比较试验发现,23件样品中有 ...
  上海市消保委曾对流通领域的水龙头产品进行比较试验发现,23件样品中有5件样品存在浸泡水铅超标现象。标准规定这类产品浸泡水铅限值≤0.005mg/L,而这5件样品实测值为0.054mg/L—0.141mg/L,分别超标十至二十余倍不等。
  作为日常生活中必不可少的水暖用具,水龙头的质量和安全与人们的健康息息相关。专家表示,伴随着新国标的出台,国家相关部门或将推动百姓教育工作,以提高无铅龙头的市场认知和接受度,保障百姓饮水安全。
  水中的铅从何而来
  饮用水中铅的来源主要有两个。一个是工业污染物及废水任意排放,造成水体污染所致;二是传统水龙头制造工艺造成的饮水污染。
  “目前我国大部分家庭使用的是铜水龙头,铜水龙头实际上使用的是铜合金材质,主要成分是铜元素和锌元素,其他成分还有铁、铝、铅、锡、锰等。”中国政策科学研究会铅防治专家委员会副主任傅松涛教授解释说,铅元素与空气接触后,会发生氧化生成一层保护膜。但是水能使铅的保护膜脱落,浸入水中,从而造成铅元素析出。同时,由于自来水使用氯作为消毒剂,水中的余氯加速了龙头老化和铅析出。一般使用5年以上的铜龙头及水管,铅的释放量就会大量增加。另外,铜龙头在电镀过程中使用的化学材料也存在一定量的铅。
  除了水龙头之外,铸铁管、铜管和PVC管也含铅。“如果将这些材质用于输水管道,也会带来铅污染的问题。”专家表示,饮用水管道的污染会导致重金属铅污染、生物污染和化学性污染。重金属铅污染主要来自于PVC塑料中的热稳定剂铅盐;生物污染主要是由于管材氧渗透和透光使管内的水介质滋生细菌;化学性污染主要来自于管道接触材料的渗透。
  铅对孕妇儿童损害重
  孩子厌食挑食长不高的问题困扰着很多家长。医生提醒,出现上述情况,应该带孩子到医院检测血铅含量。有资料显示,血铅含量每上升100微克/升,孩子身高将少长1—3厘米,智商会降低6—8分;婴幼时期血铅含量大于200微克/升,孩子小学辍学的可能性要大7.4倍,存在阅读困难的可能性大5.8倍。
  傅松涛指出,铅会对儿童产生多器官、多系统的损伤,对脑的损伤甚至是终生不可逆的。铅在儿童体内积蓄,易损伤神经和内分泌系统,导致儿童智力发育障碍和生长发育迟缓,影响矿物质吸收,引发锌、铁、钙等营养素缺乏,诱发挑食、厌食、贫血和佝偻病等病症。铅会扰乱胃肠道神经血管系统,导致消化系统功能紊乱,造成便秘、腹泻和不明原因腹痛等,随着铅损伤的程度加重,时间延长,这些病症会进一步加重。值得重视的是,极低水平的铅暴露,即可导致许多孩子出现注意力涣散、多动、学习能力下降、易激怒、攻击性强等心理行为的异常。“铅污染同样对孕妇产生很大危害,血铅超标会增加孕妇流产、早产、胎膜早破、死胎的可能性。”
  1972年,世界粮农组织和世界卫生组织专家委员会确定每人每周摄入铅的总耐受量为3毫克,儿童、婴儿、胎儿和妊娠妇女对铅更为敏感。饮水中铅含量达0.1毫克/升时,可使大量儿童的血铅浓度超过推荐的上限值。对此,专家呼吁人们采取合理的食物营养措施提高抵抗力,增强机体对有毒物质的代谢解毒能力,减少有毒物质吸收并促使其转化为无毒物质排出体外。
  “隔夜自来水”喝不得
  北京市消协也曾对市场上销售的部分水龙头做过检测,结果发现,除个别水嘴样品无铅析出外,多数样品在10小时浸泡下铅析出浓度范围在0.002毫克/升—0.223毫克/升,24小时浸泡下铅析出浓度范围在0.001毫克/升—0.208毫克/升。不难看出,水龙头滞留的“隔夜水”,铅含量会显著升高。
  据了解,由于现行水龙头国家标准中并没有对铅含量及析出量作出强制性规定,所以国内市场销售的龙头的出厂检测均未将铅作为品质评判标准。但是,近年来铸铁和铜制水龙头可能导致铅污染的问题已经引起了很多国家的广泛关注。据悉,美国已颁布无铅法案,规定龙头含铅量不得超过0.25%,欧美国家也积极制定相关法案。我国也即将推出水龙头新国标,铅析出量的限制将成为新标准的重点内容。
  随着水龙头标准的“升级”,水龙头制造企业纷纷投入无铅水龙头技术研发。常见的除铅有三种方法:一是洗铅处理,采用工业洗铅粉浸泡,暂时性的降低龙头内壁表面的铅含量,但时间稍长,内部的铅会源源不断的析出。此技术操作简单,多数规模化企业都可执行。二是制造无铅铜,但无铅铜在中国乃至全球都尚无统一材质标准,其材质性能尚不稳定,难以被推广,仅有少数几家企业在尝试。三是制造不锈钢龙头。不锈钢材质不含铅无析出,是公认的安全材质。
  傅松涛建议,居民日常生活中可以采取一些措施减少饮用水中铅污染的风险。第一,当自来水停用的时间超过6小时,使用前一定要打开水龙头放水1—3分钟以上再用。第二,现在很多家庭都有热水供应,但是最好不要用它作为饮用水或做饭,因为热水中铅的含量要比冷水高很多倍。第三,在购买水龙头时,一定要选择质量达标产品,最好选择不锈钢材质的龙头。
