建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
国内最大地下污水处理厂 “秘密武器”各显神通
2013-7-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 332| 评论: 0
摘要:   幕后故事   施工20个月不许离开昆明   第十污 水处理 厂投入运营,昆明市政 雨污分流 指挥部工程处工程师陆宏总算松了一口气。过去的20个月他几乎没有假期,“除了因为工作需要出过几次昆明,我 ...
  幕后故事
  施工20个月不许离开昆明
  第十污水处理厂投入运营,昆明市政雨污分流指挥部工程处工程师陆宏总算松了一口气。过去的20个月他几乎没有假期,“除了因为工作需要出过几次昆明,我们不允许出昆明。”陆宏想起那段时间就直摇头。“这个工程是大项目,领导很重视,加上工程难度也大,所以我们基本没有节假日。”
  除了要参与十厂的建设,陆宏当时还负责周边几个工地的建设。“每天早上基本7点多就要出门,从周边的工地绕一圈过来,9点多钟就到这儿了。”早上早出门,晚上还要加班,晚上9、10点钟回家,忙的时候凌晨一两点。
  在陆宏的印象中,整个工程没有特别惊心动魄的经历,技术方面也没有攻克不了的难关,不过施工结束前的两个月特别疯狂,“工程到了最后冲刺阶段,大家都很紧张,每个人都很暴躁,争吵是免不了的,但是都是为了工程建设。”
  绿树、鲜花、喷泉、广场,谁能想到昆明石虎关立交桥东北侧的这个公园下面是一座污水处理厂?这就是昆明市第十污水处理厂建成后的景象。而地下每天可处理污水15万立方米,出水水质优于国家一级A标准。近日,记者走访昆明市第十污水处理厂,揭开它的神秘面纱。
  启用前:原有污水处理厂雨季超负荷
  7月1日,我国处理规模最大的地下式污水处理厂昆明市第十污水处理厂和海明河等10座调蓄池投入运行,两项目均是《滇池流域水污染防治(2011—2015年)规划》中的重点项目。项目启用后,进一步提升了主城污水处理能力,完善雨污水收集系统,大幅削减流入滇池的污染。
  据悉,滇池的主要污染源是工业废水和生活污水,因此治理滇池必须从源头上控制。为治理滇池,昆明市委、市政府实施了污水处理厂建设、管网敷设以及环湖截污、河道治理等项目,先后在主城区建设了2865公里管网及8座污水处理厂。目前,这些污水处理厂处理后达到一级A标准的尾水每年有3亿多吨,主要用于城区入滇池河道的补给水源。
  昆明市政雨污分流指挥部副指挥长马跃基介绍,昆明市主城8座建成的污水处理厂处理能力达110.5万立方/天,而主城的自来水供水量加上自采水量已达110万立方/天。“在旱季,污水处理能力已经饱和。而在雨季,已经在超负荷运行。”
  启用后:全市污水处理能力大增
  昆明市第十污水处理厂正式启用后,昆明主城加环湖污水处理能力达到181万立方/天。
  该厂位于石虎关立交桥东北侧,是目前国内规模最大的全地埋式MBR地下污水处理厂,也是西南地区第一座投入运行的地下式污水处理厂。
  该项目设计规模15万立方/天,占地约3.89万平方米,服务面积59平方公里,服务人口43万人。服务范围西起环城东路-东二环,东至东三环,北始穿金路,南止昆石高速,项目批复概算投资7.47亿元。
  据介绍,由于采用了新工艺膜处理技术,该处理厂的出水水质优于国家一级A标准。每天,该厂将有4.5万方处理过的中水用于附近绿化,剩下的水进入河道,最终进入滇池。
  在该厂地面上将建成一个50亩的开放式公园,免费向居民开放。
  调蓄池:10个总容积达10.5万立方米
  此次和第十污水处理厂同时投入运行的首批10个调蓄池总容积达10.5万立方米。海明河调蓄池是当中规模最大的一个,蓄水容积2.8万立方米,主要收集白龙路、人民东路以南,东郊路以北,二环东路以西,环城东路以东4.7平方公里范围内的混合污水。
  根据滇池流域水污染防治规划,将在二环路内建设16个调蓄池。今年年底前昆明将建成并投入另外6座新型雨污调蓄池,届时昆明城市蓄水总容积将达到20.44万立方米,成为全国雨污调蓄规模最大的城市。
  焦点
  城东片区淹积水频率将大降
  调蓄池配合污水厂,还能错峰避免污水入滇池
  据昆明市政雨污分流指挥部副指挥长马跃基介绍,十厂建好可以缓解昆明市第二污水处理厂的压力,把城东片区的污水就近处理,这一片区淹积水频率也可以大大降低。
  据马跃基透露,现在海明河道接纳的污水是用一根管径1.5米的管道截污到二厂处理,但是雨季的时候雨污合流,雨水倒灌会造成菊华立交和石虎关立交桥下淹积水。另外,海明河道的污水也会有一部分进入大清河,最终进入滇池。现在二厂是超负荷运转,“即便旱季也处于饱和状态,超负荷就会出现处理不完和处理不达标的问题。”
  而遇到雨量很大的情况,启用调蓄池可以更好地配合第十污水处理厂发挥作用,进一步缓解城东片区的淹积水状况。
  昆明市从2011年开始建设调蓄池,规划在二环内建设小路沟、昆一中、圆通沟、学府路、教场北沟、白云路、明通河、老运粮河等16座调蓄池,总容积20.44万方,目前建设完成的有10座。
  海明河蓄水池是其中容积最大的一个,容积为2.8万方。这个调蓄池投入使用后,可以在暴雨来临时收集超量的雨水,错峰避免污水流入滇池。
  昆明市政雨污分流指挥部工程处工程师陆宏告诉记者,在菊华立交桥下被蓝色围挡围起来的地方就是海明河雨污调蓄池。由于雨污调蓄池都建在地下,在围挡内有树木有道路,很难想象下面是那么大的雨污调蓄池。
  “旱季调蓄池的闸门都是关闭的,雨季打开。雨水通过箱涵进入海明河上段,再从海明河进入调蓄池,之后再使用水泵抽水进入污水厂处理。”陆宏介绍,调蓄池建成投入使用后,将有效收集二环内主要河流、沟渠及管内的合流水,减少雨季期间污水处理厂超负荷运行,并缓解城市低洼地带雨季淹积水的状况。
  现场走访
  “秘密武器”不过是白色细管
  第十污水处理厂主要工艺构筑物设于地下一、二层,昨日,记者跟随昆明市政雨污分流指挥部工程处工程师陆宏下到地下一层,近距离接触了该厂的“秘密武器”。
  地下厂区:膜处理后的水最清
  “这个绿色的大箱子就是除臭设备,这个是高压风机,这个就是膜处理的池子。”陆宏一一介绍厂房的设备,最后在一个展示台前驻足。“从这几个容器的水颜色就可以看到污水处理的效果了。”
  记者看到,从左到右摆放着几个玻璃容器,里面的水颜色越来越浅,最后一个容器里的水非常清澈。“最后这个容器里的水就是我们十厂的新工艺膜处理之后的水,要优于一级A标。”
  这个听起来很神秘的膜处理工艺的材料有着非常可爱的外形,白色的细管就是这项技术的秘密武器。
  据陆宏介绍,污水进入处理厂之后,经过格栅、沉砂池、精细格栅、生化池后进入膜池处理。这些细小的管子此时就开始发挥作用。“管子是中空的,管壁上有几微米大小的小孔,水从小孔进入管内,再通过水压从中间排出,完成膜处理。”陆宏说,完成膜处理的水由产水泵提升、经消毒后排出污水厂。
  公园建设:计划8月底完工
  第十污水处理厂启用后,地面上将建成50亩的休闲公园。昨日中午,记者在公园施工现场看到,这里已经栽种了不少乔木,一些不耐晒的树种还覆罩了黑色的遮阴网,工人们正忙着铺设道路、栽植树木。
  陆宏介绍说,公园的建设今年5月份才完成招标。目前公园道路及绿化工程正在施工,计划8月底完工。
  百科问答
  地下建厂难在哪里?
  答:建设、运营成本高
  因为污水处理厂地下部分采用两层地埋式设计,整个地下基坑深度达18米,建设成本要高于露天建设,而且施工难度要大得多。同时,马跃基也不否认地下污水处理厂的建设、运营成本要高于露天的污水处理厂,“管理、运输的成本都要高一些,举个例子,露天的厂房白天不用照明,但是地下的就需要。”
  地下建厂好在哪里?
  答:节约土地、无噪音、少臭味
  既然如此为什么还要建在地下?“建在地下最大的优点就是节约土地。”马跃基说,同等规模露天厂区的占地面积将达150亩,但是第十污水处理厂的厂区占地仅59亩,节约了2/3的建设用地。
  当然,除了节约了用地,地下污水厂还有两个优点,“因为埋在地下,噪音的问题就解决了。露天污水处理厂机械的声音还有水声对周边都有一定的影响。”他还透露,尽管经污水处理厂处理过的水都已经达到国家标准,但一般的污水处理厂在排放时,站在下风口的位置时还是能闻到臭味,而地下污水处理厂通过地下几道工序的除臭技术,到了出气口基本就没有味道了。
  十厂的技术“新”在哪里?
  答:采用膜生物反应器污水处理工艺
  据介绍,除了规模最大,昆明市第十污水处理厂还首次创新地利用计算机模型模拟运行工况专利技术,采用膜生物反应器(MBR)污水处理工艺,由菊花村污水泵站提升后经压力管进水,依次经过格栅、沉砂池、精细格栅、生化池、膜池处理,最后由产水泵提升、经消毒后外排。
  地上公园有何“秘密”?
  答:选树种有讲究,遗憾没厕所
  在污水处理厂顶上建公园需要注意些什么?陆宏说,在污水处理厂顶上回填了2.5米高的泥土,因此栽种的乔木就不能选择深扎根或太大的树种,只能栽一些小型灌木、植被,“扎根太深会对主体建筑等造成影响。”
  据陆宏介绍,第十污水处理厂上方所建公园有个小小的遗憾,就是没建厕所。
