建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 城市低碳 › 查看内容
绿色建筑将会成为主流
2013-8-27 19:46| 发布者: ccbuild| 查看: 266| 评论: 0
摘要:   据国务院办公厅转发国家发改委、住建部绿色建筑行动方案的通知显示,十二五期间,国内将完成新建绿色建筑10亿平方米。这表明,到2015年末,20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求,产业规模以万亿计。    ...
  据国务院办公厅转发国家发改委、住建部绿色建筑行动方案的通知显示,“十二五”期间,国内将完成新建绿色建筑10亿平方米。这表明,到2015年末,20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求,产业规模以万亿计。
  相比“万亿”规模的发展目标,绿色建筑目前的发展现状并不乐观。
  据中国建筑科学研究院今年1月发布的数据,中国既有建筑面积达500多亿平方米,其中绿色建筑面积不足0.1%。
  “很多人认为绿色建筑就是节能、减排,认为含有太阳能、地源热泵的就是绿色建筑,这个概念是完全错的。”有关专家表示,真正的绿色建筑在节能、减排、节地之外,还需提供舒适的工作、居住环境,后者才是最关键的部分。
  英国早在1990年就已开始做绿色建筑,2008年英国所有的建筑都要满足绿色建筑的标准。美国则从1998年开始做(绿色建筑),特别是把旧建筑变成绿色建筑。英国做绿色建筑,认证标准做得最早,也做得很好。美国在1998年开始做LEED标准。中国内做绿色建筑认证都是由美国和中国自己本土的三星建筑为主。
  中国的绿色建筑起步晚,开发商慢慢地了解了绿色建筑,也愿意在建造的时候做一些绿色建筑。绿色建筑会成为一个主流。
  新建主体建筑中绿色部分很少。就拿前几年的数据来说,旧的建筑已经超过400亿平方米,相比之下,现在新建筑仅仅4000万平方米。很多开发商在为新建筑做设计的时候,也会把绿色建筑的概念放进去。
  很多人认为绿色建筑就是节能、减排,认为含有太阳能、地源热泵的就是绿色建筑,这个概念是完全错的。我国已经有明确的定义,在节能、减排、节地之外,还要提供舒适的工作、居住环境,后者才是最关键的部分。
  比如,一味命周期来看,在前期设计环节,发展商就需要考虑材料、后期运营、提供空调维修维护等方面,以及最后拆下来所需要的能耗。因此,有些发展商会买一些非常节省能耗的设施设备,但其寿命也许只有20年,一个楼宇需要用50年,因此20年后的更新还需要用钱。所以,不能只是看这栋楼是不是有节能的设备、减排的概念,而是要从整个生命周期来考虑。
  目前,中国绿色的追求减排、节能是很简单的,以广州为例,夏天室外温度达到30度—40度,为了节省能耗不让外面的新鲜空气来,也就不用冷却室外热风,仅利用室内的空气循环。这样做尽管降低能耗,但室内的人会感觉很闷,因为没有氧气,只有二氧化碳在不断的循环,所以大家的脸都很红,不舒服。这类建筑就不算绿色建筑。
  从绿色建筑的生建筑在投资成本方面的数据还比较少,估计未来5-10年能够统计出来,不过美国已经做了很多数据分析。事实上,新建绿色建筑对于大楼的建造费用影响不大,(成本)仅比传统大楼高出5%。
  成本方面还是取决于企业什么时期来参与,比如从设计阶段就参与,成本就不会太高,相比传统建筑会高出0到5%。但如果是已经建成统计的大楼,再将其改造成绿色建筑问题就多。
