建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 城市低碳 › 查看内容
节能建筑统筹低碳城市新发展
2013-8-27 19:54| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0
摘要:   从2013年1月1日开始,《安徽省民用建筑节能办法》正式开始实施。根据该《办法》,新建、改建、扩建建筑面积在1万平方米以上的公共建筑,建设单位未利用不少于1种可再生能源的,将被处于1万元以上3万元以下罚款。 ...
  从2013年1月1日开始,《安徽省民用建筑节能办法》正式开始实施。根据该《办法》,新建、改建、扩建建筑面积在1万平方米以上的公共建筑,建设单位未利用不少于1种可再生能源的,将被处于1万元以上3万元以下罚款。为应对全球气候变化、资源能源短缺、生态环境恶化的挑战,人类正在遵循碳循环的概念,以低碳为导向,发展循环经济、建设低碳生态城市、推广普及低碳绿色建筑。究竟推广绿色建筑需要注意哪些问题?发展绿色建筑与低碳城市之间又有何关系?就这些问题,本报记者近日采访了中国建筑学会建筑技术专业委员会主任、清华大学建筑学院教授栗德祥。
  发展节能建筑应“被动优先 主动优化”
  中国经济导报:目前在国内建筑节能集中在公共建筑的节能化和既有建筑的节能改造,您如何看待目前公共建筑的节能化趋势?
  栗德祥:其实,现在建筑节能是发展低碳建筑的一个方面,它的意思是说,要减少建筑的碳排放,必然要通过节能减少能耗。同时,另外要增加一些碳汇能力,吸收部分排放的碳。一个是减少排放,一个是增加碳汇,来达到碳平衡。而公共建筑节能是属于减少碳源的一个方面。
  要想实现建筑节能,我认为,要做到“被动优先,主动优化”。被动优先,就是我们要首先要把“被动式设计”做到位,如果能做到极致,解决全部问题,就不需要机械设备了,全被动式的情况在什么地方能做到呢?在昆明这样的气候温和的地区可以做到,在北方地区,比如寒冷或者夏热冬冷地区,或是南方的夏热冬暖地区不容易做到。北方可以很少使用空调设备,但冬天采暖还得用,像昆明连采暖都不用,用被动式调整就足够。这样的话,通过被动式设计把能耗降到最低,然后剩下的能耗需求用设备去主动补充,补充的时候要实现高效率。这就是所谓的“被动优先,主动优化”。
  中国经济导报:您认为北方既有建筑的节能改造存在什么样的问题?
  栗德祥:北方地区既有建筑节能改造效果总体上说不错,在现有的房子外面加一个保温层,马上能耗就降下来,能耗下降也比较明显。当然也存在一定问题,如保温层的材质,很容易出现火灾,但是节能效果是不错的。
  评判标准缺乏能耗指标
  中国经济导报:您认为目前节能建筑标准执行情况如何?
  栗德祥:作为城市节能的标准,我是觉得,我们现在的节能标准跟到底节能多少,也就是具体的节能量没挂起钩来,你说一星级建筑节能多少,说不出来,二星级、三星级节能多少也说不出来,他们只有一个节能规范,规定节能百分比是多少,但是节能量没有,换算成标准煤没有,现在国内普遍对于节能换算成标准煤应该有多少都很模糊,包括地方,包括中央一些政府部门说节能量都很模糊。
  目前我国很多的绿色建筑标准没有用能耗,或者是碳排放,用碳排放指标做导向。大部分时候采用的是标识导向,标识导向就意味着在选节能策略的时候就可以随便选,管你节能不节能,反正是我选了一项你就打一个勾,选了多少项以后我就可以拿星了,所以是评判标准的问题,现在要改,改成分数制,分数是有权重的,同时分数也有量化指标。如果要彻底一点,就要用能耗标准,完成了相应的能耗指标才能入星。不要说选多少项,哪怕只选了3项能达到标准那也是最好的,花钱也少,也很简单,关键性的节能问题也解决了。因为可能有些项目节能效果不明显,而耗能大头的项目都没有解决,这样是“本末倒置”的。
  其实,美国的建筑也有很多不节能的,它评出的那些高级的、金级的、白金级的,有些能耗比一般建筑的都高。这是为什么呢?美国的建筑节能标准原来是由一些企业发起制定,用了这些企业的设备就给打一个勾。而中国为了学美国,也搞了一个类似的评级标准,但其实现在中国并没有节能指标的要求。真正的绿色建筑一定要是能耗低的,因为我们发展节能建筑的目的是要应对全球气候变化,而不是为了完成上级的任务和指标而空喊口号。
  中国经济导报:您认为该如何落实建筑节能的标准?
  栗德祥:国家应该把节能指标分解下去,分到各级政府和企业头上。用碳排放量做指标或许更合理。不管能源结构是什么样的,统统算碳排放量,然后对碳排放量有一定要求,如果没达到就要补偿,付一定的碳税,这样的话就是有奖有惩、目标明确。
  低碳在生态建设中占什么位置?低碳应该是导向的位置,不是最终目标。但是用碳来约束、导向,其它的方面一定也能实现。而且不仅应该有低碳指标,还要有零污染指标,还有高效宜居的指标。
