建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 城市低碳 › 查看内容
包景岭:管理模式应与建筑节能改造相配套
2013-8-27 19:39| 发布者: ccbuild| 查看: 399| 评论: 0
摘要: 人大代表 包景岭   全国人大代表、天津市环境保护科学研究院总工程师包景岭在今年全国两会期间接受记者采访时表示,完成节能改造的建筑物要有先进的管理模式。如果管理模式跟不上,也将失去节能的意义。因此 ...
人大代表 包景岭
  全国人大代表、天津市环境保护科学研究院总工程师包景岭在今年全国两会期间接受记者采访时表示,完成节能改造的建筑物要有先进的管理模式。如果管理模式跟不上,也将失去节能的意义。因此,一定要做好建筑节能改造的后续管理和配套改造工作。
  另外,包景岭倡导余热利用。他说,有条件的地方可以运用热泵技术,应该大力推广这项技术。他告诉记者,我国很多电厂附近都有大面积的居住区,而电厂在白白地向天空释放热气,却没有利用热气。
  包景岭建议,通过热泵技术加大对余热的利用力度。要因地制宜、有计划地发展热泵技术,这对节能减排有好处。他表示,地源热泵要比电锅炉节省66%以上的电能。由于水源热泵的热源温度全年较为恒定,一般为10℃~25℃,其制冷、制热系数可达3.5~4.4,其运行费用为普通中央空调的50%~60%。
