建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
雷士照明上市新款LED球泡灯 照明范围堪比白炽灯泡
2012-4-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 820| 评论: 0
摘要: 雷士照明上市了多款高端LED室内照明系列新产品,其中包括配光角度为320°,采用E27灯头的LED灯泡。该产品具有与白炽灯泡完全相同的配光角度,此前LED灯泡因发光角度小而在市场上饱受诟病,此款产品的问世适时地满足 ...
雷士照明上市了多款高端LED室内照明系列新产品,其中包括配光角度为320°,采用E27灯头的LED灯泡。该产品具有与白炽灯泡完全相同的配光角度,此前LED灯泡因发光角度小而在市场上饱受诟病,此款产品的问世适时地满足的市场需求,并能媲美与白炽灯泡的照明效果。
图1:配光角度为320°的LED球泡灯。
此次的LED球泡灯的最大特点是在灯泡(半球形灯罩)内采用“Remote Phosphor”技术的扩散器件。在球泡灯扩散器件底部配置多个蓝光LED颗粒,利用含有黄色荧光体的特定设计曲面的扩散器件使这些蓝色光转换成白色光。从扩散器件的光射出面上看不到各LED封装器件发光的班驳现象,可照射均匀的光线。
图2:产品结构。左侧为新产品。中央黄色部分为采用“Remote Phosphor”技术的扩散器件,右侧为原有产品。
在扩散器件的外面设置了优化设计后的泡壳,为了达到半光强发光角度超过300°,在泡壳的内表面涂覆了能扩散光的新型涂料。同时为使光线在经过泡壳的发散后能达到更大角度的照射,该球泡灯的散热器外形也根据光线的发射路径进行了特别设计,由此实现了与白炽灯泡相同程度的大角度配光。同时满足了美国国家能源部(DOE)针对替换性白炽灯的配光曲线要求,且超过了中国质量认证中心(CQC)CQC3130-2011普通照明用非定向自镇流LED灯节能认证技术规范对全配光型非定向自镇流LED灯的光分布要求。
图3:扩大配光的原理。使用了“Remote Phosphor”技术的扩散器件和高散射性的泡壳。
