建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
消除开裂隐患,板材选择很重要!
2012-4-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 459| 评论: 0
简介:在室内装饰投诉中,隔墙、吊顶板材开裂已成为最突出的问题之一。业内人士指出,板材开裂与设计、选材、施工等因素均有密切的关系,设计的不合理、选材达不到要求和施工不注意细节都会导致板材开裂现象的出现。 ...
隔墙、吊顶板材开裂最常见有中间通长裂缝、转角处裂缝、与墙体接触处裂缝三种。从材料本身的特性来讲,出现开裂主要有以下几个方面的原因:
第一,材料脆性大,抗拉、抗弯强度低,极限应力小;
第二,材料硬度较高,抗冲强度差,破坏时容易发生整体开裂,存在着耐久性问题;
第三,材料湿胀率高,板材受潮会吸湿膨胀,容易引起墙体变形,严重者甚至会导致整个墙面开裂;
第四,材料吸水率高,容易导致接缝开裂,表面装饰层剥落。
以市场上最常见装饰板材纸面石膏板和硅酸钙板为例,纸面石膏板属于轻质柔性材料,而硅酸钙板属于脆性材料,在抗冲击性方面,柔性材料会更加稳定,脆性材料更容易开裂。另外,硅酸钙板在生产工艺中采用的堆垛烘干蒸压工艺,可能会带来的同一张板的不同位置的性能差异,以及楔形板的后期加工制作导致成品受力性能发生变化,也成为开裂的隐患。
据了解,石膏板不仅具有优异的保温隔热性能(其导热系数比硅酸钙板低71%),而且还具有非常好的透气和储藏湿气的功能,湿度高时吸收湿气、干燥时再释放出湿气,石膏板的湿涨率和吸水率会相对较低,一些技术型石膏板材可以达到0.015%和4%。
硅酸钙板就是Tobermorite(“托贝莫来石”晶体)加上石棉、纸浆等纤维增强。“托贝莫来石”晶体是通过硅质材料(石英砂)和钙质材料(消石灰)在高温高压下(蒸压釜)反应形成,托贝莫来石晶体的形成充分与否决定了硅酸钙板的强度,如果托贝莫来石晶体形成不够,会造成硅酸钙板强度急剧下降。为了控制生产成本,一般的硅酸钙板的托贝莫来石晶体都形成不够,只是利用水泥自身的强度和带有的少量钙质,这也就使得板材出现质量不稳易变形、湿涨率高(一般为0.20%)、吸水率大(一般为40%)、易开裂等不良反应,其湿涨率、吸水率是纸面石膏板的十倍,先天的不足使其开裂成为必然。
墙体板材湿胀率高,板材受潮会吸湿膨胀,干燥收缩显著,会引起墙体变形,更有甚者会导致整个墙面开裂。而吸水率高,材料将更容易受到潮气的侵蚀,在接缝处理时,接缝材料中的水分被硅酸钙板迅速吸收,从而影响最终接缝强度,潮湿时节极易开裂。有试验表明,一面10米的墙体或吊顶,面对0.20%以上的湿胀率将会出现20~25mm宽的裂缝。
板材开裂不仅影响装饰的效果,而且会带来人工和材料的浪费以及维修成本的增加,还会带来吊顶下榻、防火等安全隐患,在一些对声学有要求的酒店装饰项目中,板材开裂将会急剧减低声学效果,以一堵45分贝隔墙为例,一旦出现裂缝,声音将通过裂缝传递,即便能再隔掉99.9%的声音,最多也只能达到20分贝的隔声量,而这肯定是不符合酒店隔声标准的。
业内专家建议,选用优质板材不仅仅是可以有效避免开裂达到美观效果,更可以打造更加舒适、安全的装饰空间,选用纸面石膏板,避免开裂,应是不错的选择。
