建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
三菱推出三级调节亮度LED灯泡
2012-2-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 724| 评论: 0
简介:  三菱化学媒体公司于2012年2月上旬上市无需调光器即可分三级调节亮度的“Verbatim”牌LED(发光二级管)灯泡新产品。该产品在2011年7月推出的相同LED灯泡的基础上,改进了亮度及切换调节功能,提高了商品力。 ...
  新产品配备普通的E26灯口,共有2款,分别为相当于60W白炽灯泡的昼白色款,和相当于50W白炽灯泡的灯泡色款。现有的E26灯口昼白色款及灯泡色款的总光通量均为550Lm(流明),但新产品的昼白色款为810Lm,灯泡色款为730Lm。总光通量是指光源向所有方向放射的光的量。
  Verbatim牌LED灯泡的特点是无需调光器即可分三级切换调整亮度,三菱化学媒体将现在的100%、60%、20%三个亮度等级改成了100%、40%、2.5%。如果在点灯、熄灯后,在2秒内再次点灯,灯泡的亮度则为40%,然后如果再次熄灯并又在2秒内点亮,亮度为2.5%。可根据不同用途区分使用,提高了便利性。
  40%的亮度可在外出时用于防盗用途,2.5%的亮度可代替门口的常明灯或睡觉时的小夜灯使用。以2.5%的亮度使用昼白色款时,耗电量为0.23W,即使连续点灯10个小时,电费也仅为0.05日元。亮度为100%时,耗电量为9.2W,较现有E26灯口产品的6.8W有所增加。寿命同为4万个小时。
