建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
DOE发布最新LED灯泡测试结果
2012-2-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 676| 评论: 0
简介:  美国能源部进行的最新一轮SSL灯泡试验中涉及38个产品,在光策略(Strategies in Light,SIL)大会报告中指出流明输出和CRI普遍改善。   在太平洋西北国家实验室(PNNL)开展工作的的基础上,美国能源部(DOE)新 ...
  在太平洋西北国家实验室(PNNL)开展工作的的基础上,美国能源部(DOE)新一轮的LED灯泡测试包括A19、G25、MR16、PAR20、PAR30样品报告,这些样品从9个匿名零售商采购,来自18个不同厂家。经过超14个月的SSL改造测试,PNNL的报告指出,每千流明的平均成本从130美元/千流明下降至63美元/千流明。
  PNNL对每款灯都进行了三个样本的测试,使用积分球进行LM-79光度测试,这些灯泡是在2011年夏季购买,在秋季进行的测试。报告称,这些灯泡光效由36流明/瓦至72流明/瓦不等,平均值为53流明/瓦。最小和最大光效都有所上升,光效范围依然较宽,预期未来光效变化范围会越来越大。这是因为制造商正在寻求不同的产品类型和应用需求。
  本次测试包含了11个A19样品,这些样品光效都接近60流明/瓦,耗电小于10瓦的灯泡光效为50~55流明/瓦,大于10瓦的光效为55~70流明/瓦。相比前一轮的测试,最大差距为20流明/瓦改进较多。在本次测试中能源部第一次评估了G25样品,光效为35~55流明/瓦,报告显示,虽然LEDG25s相比卤素灯好,但节能灯更适宜于应用在商店的货架照明。MR16和PAR20LED样品的测试结果较好,被测试的8个PAR30样品光效在节能灯的上下浮动,光效为50~55流明/瓦。
  测试的所有样品色温范围为2500K~6000K,大部分样品在2700-3000K范围内。整个测试中,显色性差异显著,价格较低者显色性较差,一些样品显色指数低于70,大部分样品在80左右。
  但是测试产品中有些样品存在尺寸和形状问题,11个A19灯泡中有6个长度不符合美国国家标准学会(ANSI)规范,5个PAR20样品中有2个尺寸太长,9个PAR30样品中有4个尺寸太长。
  报告中还指出,大多数厂家似乎集中在高流明灯具,但是公寓和小房间需要较少的照明输出,市场上反而难以找到400流明水准的灯泡。
