建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
LED2.0新品亮度是普通LED的十倍
2012-2-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 441| 评论: 0
简介:  美国加州的创新公司Soraa宣布推出自己的旗舰产品——被称为LED2.0技术的发光二极管(LED)照明产品。   据悉,Soraa公司发明的这种新型LED灯泡,比普通LED明亮10倍。一个12瓦的灯泡,其明亮程度同50瓦的卤素 ...
  据悉,Soraa公司发明的这种新型LED灯泡,比普通LED明亮10倍。一个12瓦的灯泡,其明亮程度同50瓦的卤素灯泡差不多,却省电75%。因此,该产品被认为是第一个可以媲美传统50瓦卤素灯泡的LED灯泡。而且,该产品无须机械风扇,并采用了优化电气设计,使得它和常见的变压器和调光器完全兼容,在室内外都能使用。
  公司高层没有透露这种灯泡成本,但表示,1年之内就可以通过节省电费收回成本,而不像普通LED产品通常需要几年才能收回成本。
  Soraa是世界领先的氮化镓开发商,开发了世界上第一个商业氮化镓LED产品。Soraa成立于2008年,创办人之一的中村修二拥有“蓝光LED之父”的美名。Soraa总裁兼CEO金炳国也资历显赫,过去曾担任韩国三星电子全球营销事业部门副总裁,同时也是英特尔第一位外聘的高级副总裁。
  同白炽灯和卤素灯泡相比,LED效率高、无毒、长寿命,是一种更好的选择。然而,如果用LED给整个房间照明,还存在技术和成本挑战。
  通常,LED制造是在蓝宝石或者硅基板上生长一层很薄的氮化镓(GaN)。而Soraa另辟蹊径,使用氮化镓作为基板,这减少了两层晶体结构之间的不匹配。通过这种方法,Soraa宣称可以将亮度提高10倍。
  这也是Soraa技术被誉为LED2.0技术的原因。
  据悉,一般50瓦的LED灯需要集成多个灯泡,但是Soraa的LED灯只需要一个芯片或者二极管就能达到50瓦。
  氮化镓明显比蓝宝石或者硅基材料更贵。剑桥大学材料科学和冶金学系研究主任、半导体公司CamGaN创始人Colin Humphreys认为,大面积使用氮化镓很贵——直径6英寸的硅晶片只需要30美元,2英寸的蓝宝石晶片也差不多,但是1英寸的氮化镓晶片就需要500美元。“Soraa也许可以大幅降低氮化镓晶片的成本,但是肯定不可能达到和硅晶片、蓝宝石晶片同样的水平。”Humphreys说。
  不过,金炳国对此并不担心。他表示,Soraa掌握了一项创新的制造技术,可以大大降低氮化镓生产成本,并声称基板成本只是整个灯泡中很小的一部分,但由此获得的利益远远大于支出。“我们有一个简单、高光密度的光源,可以减少系统设计,使它成为目前性价比最高的产品。”金炳国说。
  此前,Soraa通过两轮融资获得了超过1亿美元的启动资金,计划本季度末销售首批LED2.0产品。
