建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
浅析地板采暖的节能优势体现
2012-2-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 399| 评论: 0
简介:  采暖现已成为城市居民越冬的基本生活需要,传统的散热器供暖方式已不能满足居住者日益提高的生活要求,节能、环保、提高居住环境质量是发展供暖方式的方向,近年来涌现出许多新的采暖方式。在诸多采暖新技术中, ...
  采暖现已成为城市居民越冬的基本生活需要,传统的散热器供暖方式已不能满足居住者日益提高的生活要求,节能、环保、提高居住环境质量是发展供暖方式的方向,近年来涌现出许多新的采暖方式。在诸多采暖新技术中,地板辐射采暖无疑是热舒适度最好的一种供暖方式,越来越受现代人的欢迎。地板采暖是把耐热管材埋设在地板内,以低温热水加热地板,再通过地板以辐射为主的方式加热室内空间的技术,辐射供暖方式与对流供暖方式相比节约能源约10%~30%。地板采暖的节能优势体现在以下几个方面。
  一、降低室内设计温度节省能耗。辐射供热不同于对流供热的一点就是并非直接加热室内的空气,利用低温热水地面辐射供热方式供暖时,热量主要以辐射形式传送,辐射散热量占总散热量60%以上,这种传送方式直接迅速,热量不需要通过任何介质便可传给供热对象,提高了热效率,室内设计温度可以比其它供暖形式降低2~3℃,因此地板供热可以用较低的室内设计温度得到散热器较高室内设计温度相同的供暖效果。有关技术资料显示,室内设计温度的降低,意味着室内供暖热负荷的降低,如室内温度降低1℃,可节能近10%。
  二、可以避免安装散热器的局部无效热损失。通常是散热器沿外墙布置在窗台下,在墙内壁附近形成的上升热气流,会影响从窗户渗入室内下降的凉空气,并使窗表面的温度有一定提高。这种供暖方式往往使散热器背面的墙体温度明显升高,经测试约10%的热量往往会通过外墙无味的损失浪费掉,而地板辐射供热不存在这样大的损失。
  三、地板材料的蓄热使得热稳定性较好。地板供热管的上部一般有30~50mm厚度填充保护层,热容量大,楼板也比散热器供暖系统的蓄热量大,因此这种供热方式具有热稳定性较好的优势,即使关闭热水阀门降低供水温度,填充层的材料蓄热量可使室温保持较长时间。而暖气片供暖一旦关闭暖气阀门,室温会很快降低。应用实践表明,地板辐射供热的蓄热也是具有一定的节能效果。
  四、地板供暖便于实现分户热计量。地面辐射供暖的分室温度控制,要求环路设计,按房间单独布置,分集水器上每个支路设流量调节阀,使每个房间都能达到设计要求流量,从而避免了管长一致,流量一致及超出设计流量造成的过热浪费现象,适应了热供应方式的变革,达到按需供给,实现行为上节能。
  五、层高附加热损失小。采取地面辐射供暖时室温在室内垂直方向的变化规律,地表面温度接近30℃,辐射供暖地面的温度高于空间温度,由于上部空间温度偏低,因而大大降低了上部空间向外的无功热损失。对于一般的建筑工程,这部分的损失不是很明显,但是对于层高大的建筑空间,节能效果明显。
