建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
盆栽荷花施肥要点
2012-2-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
简介:  底肥 要想荷花开得好,动物磷钾肥不可少。在北京地区传统的底肥施用方法是50厘米直径的瓦盆施入500克的蹄片做底肥。这对家庭养花或大规模盆栽荷花的生产苗圃来说,成本太高,不太适用,使得人们不得不放弃了这 ...
  底肥 要想荷花开得好,动物磷钾肥不可少。在北京地区传统的底肥施用方法是50厘米直径的瓦盆施入500克的蹄片做底肥。这对家庭养花或大规模盆栽荷花的生产苗圃来说,成本太高,不太适用,使得人们不得不放弃了这一传统的做法。
  笔者试验过直接在盆底放入猪蹄壳作底肥,效果不错,缺点是腐熟的时间长,易发臭味。后来笔者根据动物磷钾肥这一特点,在大规模生产中直接购入饲料中的添加剂骨粉作底肥,在盆子填土时,先放入底土,然后根据盆子的大小和质地的不同,放入一定量的骨粉,取得了明显的效果。
  追肥 施足底肥后,栽完种藕初期,一般来说不用追施肥料,只有在生长旺盛期,才需根据叶色、荷花的长势追加施肥。追肥以肥效较快的尿素、磷酸二氢钾为主。
  施肥量 盆栽荷花施肥,一定要灵活掌握,除了根据盆子大小外,还有参考所使用的基质中氮、磷、钾的含量不同,不可照书本生搬硬套。如果用壤土或素土作为荷花的栽培基质,一般说直径50厘米至60厘米的容器,除了以500克至800克的骨粉做底肥外,由于土壤的肥力较差,还应在填土时掺入少量的有机复合肥。直径30厘米至40厘米的容器,可施入骨粉250克左右。再往小了说,3号盆直径25厘米、4号盆直径20厘米,均应视实际情况减量施入。追肥量在实际操作中,要求工作人员以每盆多少克去操作,很难掌握。故笔者经常以五指一捏为标准,就是五个手指抓一小捏适合1号盆追肥,四指一捏适合2号盆,三指一捏适合3号盆。这样既便于掌握,又不易造成肥害。
  根据不同品种施肥 要想盆栽荷花开得好,一定要在栽培过程中仔细观察,熟悉品种的特性,有的放矢地施肥管理。
  如‘中美友谊牡丹莲’、‘建选17’等大型品种,叶片较大,着花量多,叶片极易发黄,就要求多施氮肥,以尿素做追肥用效果明显。而‘红太阳’、‘凤凰灵’、‘千瓣莲’等品种,花瓣层次多,花蕾重量大,花茎较软,易造成弯头、花蕾不能全开或倒伏,这就要求施肥时以磷钾肥为主。以‘红太阳’为例,笔者在加入底肥时,在同等型号的盆上,骨粉的施入量增加了一倍,开花时基本解决了弯头的问题。
  旱养和盆栽的施肥 盆栽荷花,把盆直接放在地上称为旱养,放在池中称为池养,一般池养效果优于旱养。其后期追肥均以尿素掺入一定的磷酸二氢钾为主。旱养施肥直接施入盆中即可,以少施勤施为原则。可根据叶色和花蕾数量仔细观察,7天后根据效果再酌情施入;池养追肥有多种选择,一是把尿素和磷酸二氢钾按比例掺好后,与细粘土混合,做成小泥球,塞入盆土,或用报纸包成小包迅速塞入盆土等。
