建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新材料 轻质泡沫混凝土
2012-2-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 450| 评论: 0
简介:一、轻质泡沫混凝土的主要特点:   1、保温性能好,节约能源   轻质泡沫混凝土与加气混凝土相比导热系数低40~60%,与陶粒混凝土相比导热系数低70%,与膨胀珍珠岩相比导热系数低40~60%。轻质泡沫混凝土重量轻。 ...
一、轻质泡沫混凝土的主要特点:
  1、保温性能好,节约能源
  2、重量轻,强度高,减轻建筑荷载轻质泡沫混凝土的干体积容重一般为180~300kg/m³(有承重要求的可达1200 kg/m³),相当于黏土砖的1/10~1/3左右,也低于一般的轻骨料混凝土。泡沫混凝土与加气混凝土、陶粒混凝土相比强度相当,与膨胀珍珠岩相比强度高2~3倍。轻质泡沫混凝土缩短工期。
  3、简化施工工序,缩短施工工期,使用年限长轻质泡沫混凝土在屋面系统应用时是采用现场浇注的方式施工,将找坡层、找平层、保温层、防水层(可选项,制作成防水泡沫砼)、保护层等一次(一体化)完成,简化了屋面施工工序,与一般屋面施工所需的工期相比,可以要节约工期50%以上。其原材料主要是水泥、砂石等与建筑结构层属同样的物理性能,与混凝土屋面结成一个整体,故使用年限长,与水泥混凝土的寿命一样。轻质泡沫混凝土吸水率低。
  4、耐水性较好现浇轻质泡沫混凝土吸水性较小,相对独立的封闭气泡及良好的整体性,使其具有一定的防水性能。还可以添加防水剂,将其制作成防水泡沫混凝土。TH轻质泡沫混凝土与加气混凝土相比吸水率低50%,与陶粒混凝土相比吸水率低60%。
  5、低弹减震,抗震性好TH轻质泡沫混凝土的多孔性使其具有较低的弹性模量,从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用;另外,地基的荷载量越小,抗震性越强,因此,使用TH泡沫混凝土的建筑抗震性能会有所增加。轻质泡沫混凝土隔音效果好。
  6、隔音、耐火性优轻质泡沫混凝土中含有大量的独立气泡,且分布均匀,吸音能力为0.09~0.19%,是普通混凝土的5倍,具备有效隔音的功能。不燃烧,耐火极限大于三小时,其他保温材料的耐火性望尘莫及。轻质泡沫混凝土安全阻燃。
  7、整体性轻质泡沫混凝土可现场浇注施工,与主体结构层结合紧密,在屋面使用时可不留分隔缝和透气管。轻质泡沫混凝土更经济。
  8、环保性轻质泡沫混凝土所需主要原料为水泥和发泡剂,发泡剂为中性,不含苯、甲醛等有害物质,避免了环境污染和消防隐患。
  二、轻质泡沫混凝土的适用范围
  轻质泡沫混凝土中的轻质泡沫混凝土也称泡沫轻质土,或泡沫混凝土,也有称发泡混凝土,因是新材料,暂时还没有行业和国家规范,所以名称也还没有统一。该材料适用于建筑物屋面找坡、保温;地暖隔热;墙体保温层,泡沫混凝土砌块;在框架结构中用作隔热填充墙体或与薄钢板制成复合墙板;补偿地基、道路、桥梁、隧道、大型构筑物的填充层;公路护坡、路基、河岸、港口的挡土墙;制成轻质假山、盆景、仿木材料等园林制品;炉窑现浇保温层、喷涂保温层、耐火保温砖等耐火应用;轻质泡沫陶瓷制品等方面。建筑物的填充(包括地下室顶板翻梁之间的填充、地下室结构不统一时的调整填充、设备基坑填充),楼地面保温层(地暖)的垫层等方面。
