建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
壁纸涂料与液体壁纸哪个更环保
2012-2-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 350| 评论: 0
简介:为什么这么多人喜欢用壁纸呢?更换方便,图案丰富,材质多变,容易出效果,是其流行的主要因素。雅庭装饰湖北区划总监朱滨说,“但是墙纸却没有涂料环保,壁纸在施工过程中首先在前面刷清漆,另外要涂一层胶,所以这 ...
为什么这么多人喜欢用壁纸呢?更换方便,图案丰富,材质多变,容易出效果,是其流行的主要因素。雅庭装饰湖北区划总监朱滨说,“但是墙纸却没有涂料环保,壁纸在施工过程中首先在前面刷清漆,另外要涂一层胶,所以这样甲醛在屋里停留的时间更长。此外还很昂贵,所以只能做局域铺贴。”
在“环保”、“节能”的话题渗入到各行各业的今天,越来越多的消费者已经将环保放在了家居装修设计的首位。壁纸与涂料相比,到底环保不环保,其污染又缘自何处?
“高档的壁纸当然是很环保的,但是,如果使用低档次的壁纸,后果则是很难保证的”华润漆相关负责人介绍,“壁纸分为三类:纯壁纸,这个是最好壁纸,价格非常贵;另外是PVC壁纸,现在市面上90%是PVC的壁纸;此外就是PVD的壁纸。”
据他所说,PVC纸要通过印刷,印刷过程中需要甲醛,所以甲醛是必须要控制的东西,无论什么品牌乳胶漆经常在甲醛上测得几乎为零,但是壁纸就不可能,因为壁纸必须要印刷,壁纸的众多花纹是要通过印刷再用涂纹轨才能做成壁纸的花纹,所以从环保来讲,乳胶漆比壁纸好。
同时,要保证壁纸的经久耐用,常常要增加其耐磨度,这样就降低了透气性,密封的构造,又会带来新的问题。首先是,壁纸本身含有的甲醛不易于释放;其次,墙体水分不易蒸发,这样就造成壁纸与墙壁之间的牢固度,而乳胶漆的要求,含碱度要小于或等于9.5%,但是壁纸并无这个指标。因为乳胶漆要求墙面与乳胶漆碱性匹配才可以,如果壁纸与墙体碱性不匹配就会影响耐磨度。同时,乳胶漆还有耐厚性指标,但是壁纸没有这个指标。
涂料就一定环保吗?并非如此。但此处可以肯定是:其环保性能要比壁纸好。目前江城涂料市场上,乳胶漆的需求大致占到了70%。而08年奥运会场地就选择了嘉宝莉漆,并没有选择壁纸,这说明乳胶漆的环保比壁纸更好。
由此看来,在传统的消费理念中,墙面漆仍然是家庭装修的首选,而壁纸更多的则是进入了年轻和追求时尚的家庭。
