建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
园林病虫害宜综合防治
2012-2-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 315| 评论: 0
简介:  目前在城市园林建设中,存在着重栽植轻管理的现象,尤其是对病虫害的防治重视不够。一般情况下,病害和虫害常导致花草、树木生长不良,降低了花木的质量,使其失去观赏价值及绿化效果,甚至引起整株死亡。有些病 ...
  目前在城市园林建设中,存在着重栽植轻管理的现象,尤其是对病虫害的防治重视不够。一般情况下,病害和虫害常导致花草、树木生长不良,降低了花木的质量,使其失去观赏价值及绿化效果,甚至引起整株死亡。有些病虫害能使某些花卉品种逐年退化,直至全部毁种,或使城市绿化树种、风景林和林木大片衰败或死亡,从而造成重大的经济损失。因此,掌握病虫害防治理论与技术措施,是提高园林植物观赏价值和经济价值的重要保证。
  病虫害发生的条件
  人工建立起来的生态系统十分脆弱,植物与环境、植物与植食者(包括多种生物)、天敌间相互作用、相互制约、相互协调的关系很难建立起来。在这个时期,刚入侵的病虫害由于缺乏生态系统中生物与非生物因素的制约,一旦遇到合适的环境条件,就会迅速生长繁殖,造成危害。
  目前,园林植物病虫害防治在很大程度上依赖于化学农药,但是化学防治也存在许多弊端,长期使用单一品种的农药,会使被防对象产生不同程度的抗性,使用不当还能引起人畜中毒,污染环境,杀伤天敌,造成药害。
  同时,现代城市基础设施建设结构日渐复杂,环境污染问题也日趋严重,植物生长环境日趋恶化。造成植株生长不健壮、抗病力差,给病虫害的入侵提供了有利条件。
  提高植物的抗逆能力
  栽培管理预防法 这是综合防治中的一项基础措施,病虫害的发生、危害和发展对外界环境条件、寄主情况等具有一定要求,通过改善栽培、养护管理等一系列技术措施,来改变病虫的适生条件,以抑制病虫害的发生。
  选育抗病虫害品种 结合本地病虫害发生的情况,选育抗病、抗虫的园林植物品种如银杏、广玉兰等,并在育苗、出苗时严把病虫携带关,这是防治园林病虫害最经济有效的方法。
  合理的肥水措施 使用无机肥时,氮、磷、钾的比例要合理,适量地增施磷、钾肥能提高植物的抗病性。喷灌和滋水等方式会加重叶部病害的发生,最好采用沟灌、滴灌,以提高植物抗病能力。
  主要防治方法
  黑光灯诱杀害虫 利用害虫的趋光、趋波等特性,将光的波段、波的频率设在特定的范围之内,近距离用光,远距离用波诱集害虫。通过杀灭成虫降低田间落卵量,控制害虫发生量,实现安全控害虫。
  应用天敌防治技术 无公害防治不会破坏生态平衡,不污染环境,不伤害天敌,是今后防治虫害研究的主攻方向。在园林植物虫害防治中也应加强这方面的研究,提高防治害虫的水平和效果,如以虫治虫、以菌治虫、以鸟治虫等。
  选择使用生物农药 生物农药在病虫害防治过程中能有效地保护天敌,消灭害虫,对环境污染小,对病虫害的控制作用叫化学农药持久。如:利用Bt乳剂防治国槐尺蠖,每年喷两遍药即可控制其危害。花保、虫卵克等都是生物农药的首选。
  筛选无公害药剂 通过优化重组实现药剂的混配增效作用。化学防治只在应急时进行,尽可能地使用低毒、对环境污染小的药剂,经常变换用药品种和混用配方,尽量减缓防治对象抗药性的产生。施药方式应采取涂茎、根施和注射等方法。同时,根据防治对象的特点、植物和环境等选用不同的药剂、剂型进行防治。并改进化学农药的施用技术,提高农药的利用率,以保护我们赖以生存的环境。
